le he cambiado el tubo a un polini y voy a montar un dellorto 19 con un chicle 90. ya solo con el polini se nota q hay q carburar. lo maqs seguro es q la lleve al taler a hacerlo pero si lo veo facil igual me animo a la q pongo el 19.
como lo hago, q tornillos hay q tocar???
lo unico que haces tocando tornillos es ajustar el ralentí, para el tema de altos y medios esta en los chicles , piston y aguja (si los tiene).
si en el taller tienen un set mas o menos completo de estos elementos, enhorabuena, si no no podran hacer nada que no hagas tu.
http://www.vortex-rok.com/_ROK%20SITO%2 ... NGLESE.pdf
va a estar en ingles.
hecha un ojo a la parte del idle para ver como va lo de ajustar el ralenti, y a lo demas para ver comofunciona el resto de la carburacion.
si el carburador que le vas a poner es de vespa tambien, hay una palomilla blanca en un lateral que la tienes que cerrar del todo sin hacer fuerza y abrirla 1,5 vueltas. a partir de hay se empieza a carburar 1/4 de vuelta + o -
Que cosas, que cosas!!!!! 🙄
