como apretar maza d...
como apretar maza de embrague
 bulu
(@bulu)
hola, he cambiado los discos de embrague de mi 150s, y al meter la maza en el cigueñal, no entra hasta el fondo, tampoco consigo apretando la tuerca ke entre hasta el final, como lo hago? podriais ayudarme.
Topic starter Respondido : 28/11/2012 4:19 pm
(@alberto150s)
Buenas tardes Bulu .
Al cambiar los discos y volver a meter todo el embrague en su sitio , ¿ te has fijado bien que no se haya movido la chaveta del cigueñal de su alojamiento y por eso te impida que llegue la maza a sitio ? .
De todas formas supongo que comentas que no ha llegado la maza hasta el fondo porque al haber montado la tapa de embrague no consigues que cierre completamente con el lado del carter .
Sí ántes estaba puesta ésa maza e íba bien , un cambio de discos y posterior montaje no deberían alterar su posición .
La maza de todas formas dependiendo de si el cigueñal en la muñequilla del lado embrague es cónico o normal , ya que sí és el primer caso la maza no llega hasta el fondo porque el tope lo hace la misma maza al asentarse justo donde acaba la rosca donde aprietas la tuerca para dejar ajustado el embrague y en el segundo caso el tope lo hace la muñequilla del cigueñal en la parte de abajo muy cerca del retén del embrague .
Revisa también que el montaje de los discos y sus muelles sea el correcto ya que tienen una posición especifica . Fíjate que los muelles coincidan sin retorcerse en los alojamientos circulares que tiene la maza del embrague , que los tres agujeros practicados en forma triángular de la campana del embrague , una vez montada la maza dentro coincidan con los mismos de ésta . Por último revisa la colocación de los discos .
Yo de tí revisaría todos los pasos que has seguido obserbando cualquier cosa que se pudiera pasar por alto y seguro que das con lo que falla .
Respondido : 28/11/2012 8:39 pm
