Aver si algun
litricista güeno
me saca del atolladero, pues resulta que ayer dando un paseillo calleron 4 gotas de nada
y cuando me di cuenta la luz corta no funcionaba pero el testigo del cuadro permanecia encendido, cambiaba a larga y
tampoco hacia nada, quito el tornillo para sacar el commutador y al moverlo se enciende la larga que es la que estaba
conectada, cambio a corta y nada de nada pongo larga y si va coloco el comutador en su sitio y pluff se apaga, lo saco lo
muevo otra vez los cables y funciona, lo monto y
pa casa
, un poco de humedad en los contactos pense.
Hoy lo desmonto de nuevo lo pongo chorreando de aceite lubricante especial para limpiar contactos y que si quieres arroz
catalina ni moviendo cables ni na de na.
La chicharra funciona, corriente al interptor llega, mi pregunta: el commutador de las T5 se puede desmontar algo o es una
pieza cerrada que se dessueldan los cables se sueldan al nuevo y a rular.
Gracias un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
PX 125 T5 (lupita)
Lambretta LI-150 (la litrovino)
<a href="://img709.imageshack.us/i/k1tjkw.gif/:1hzu5k6t][/url:1hzu5k6t]
http://www.vespremadura.blogspot.com/
Quien salva una vida, es un héroe; quien salva 3 es DONANTE.
Dona sangre, salva vidas ¡¡¡¡¡¡¡
Hola chavalin, eso es una piña que va con el cableado, creo que no se puede desmontar, como sabes tengo una T5 pa desguace, mañana miro si tiene la piña esa y vemos la manera de que la recojas, o te la mando pa que pruebes.
salu2
OK ¡¡
Pero creo que desoldando el commutador que tengo y volviendo a colocar otro que chifle valdra.
Quedamos cuando veas si lo tienes.
Gracias un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
PX 125 T5 (lupita)
Anda, prueba primero con otra piña, que te pones a des-soldar
y aluego es otra cosa.
Saludos Vespremeño
ten un ten con ten, joío
<a href="://img440.imageshack.us/my.php?image=twostrokeact1wr2.gif:d1y5oagg][/url:d1y5oagg]
Lo siento Vespalante, pero alguien se adelantó, y no tiene los mandos de luces.
Salu2
P2CIENTOS-E
]Anda, prueba primero con otra piña, que te pones a des-soldar
y [y]aluego[/y] es otra cosa.
Saludos Vespremeño
Si pero es mas sencillo dessoldar, que quitar el carenado la tapa del cuenta el cable del cuenta etc vamos a ser practicos
no ?
Bueno ya de paso algun forero tiene por ahi algun commutador de las tres
BES
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
PX 125 T5 (lupita)
visente
]Lo siento Vespalante, pero alguien se adelantó, y no tiene los mandos de luces.
Salu2
Tranki Tron, localizare por ahi uno.
Gracias, un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
PX 125 T5 (lupita)
Aver si alguien me puede hechar una mano, el interrupto de t-5 viene conectado asi:
y he encontrado este que es de vespino con la particularidad que tiene posicion de apagado,
alguien tiene idea de como se colocan.
<img src="[url= http://imageshack.us ][/url]">
Este es el esquema de la T-5, pero me sobran cables, los detallo : 2 amarillos juntos que no se donde van, un azul oscuro
que teoricamente que va con el azul claro que es el que surte todo de corriente, el beige que ilumina el cuadro, 2 verde
juntos que supongo que son lo que dan corrente a la luz de cruce y trasera y el marron que sera el de la larga.
Tras numerosas pruebas (2horas) he conseguido que funcione todo mas o menos en posicion de apagado funciona la chi
charra a la vez que se ilumina el cuadro y la luz trasera, en la posicion intermedia llega corriente al cuadro y funciona la
corta con la luz trasera pero ya no funciona la chicharra y en la larga todo correcto pero tampoco funciona la chicharra.
Por favor hechadme una mano que el domingo tenemos paseo transfronterizo y quisiera que todo valla bien.
Perdon por el tarugo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
PX 125 T5 (lupita)
Por favor los mas profesionales que me saquen del atolladero es que ni intentandolo con logica, un saludo y ....
PX 125 T5 (lupita)
Venga miembr@s una ayudita que el domingo tenemos excursion.
Gracias, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
PX 125 T5 (lupita)
Yo no se cómo funciona el conmutador, lo que creo que deberías mirar, por si acaso, es la conexión que tienes en el morro, son un montón de fastons muy juntos y si, por lo que sea , te ha entrado agua ahí, cosa complicada por otra parte, se puede haber comunicado y por eso darte fallos. Creo que eso es más sencillo incluso que sacar la piña.
Tú mismo. Suerte!
FALCONETTI AL PODER!!
PAU I PETES!!!
PKS 125 ---FALCONNETTI
Pues nada como probando, probando no daba con la tecla, a desmontar mas, el problema venia de que el pulsador de
la chicharra iba conectado de otra manera a si pues quito todo el estaño de los terminales quito la placa de baquelita y tiro
del conmutador que no funciona, lo sustituyo por el que si funciona que es de Vespimo y tiene una posicion mas, la de
apagado pruebo varias combinaciones y EUREKA ¡¡¡ todo funciona correctamente.
Mañana pondre fotos para ilustrarlo, si me da tiempo.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
PX 125 T5 (lupita)
Enhorabuena Chispas, me alegro de que hayas dado con la
tecla
, ya te veía un poco quemado con el tema,
malegro
Nos vemos el día del Señor.
Si uno comienza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente
.T. de Q.
Cha chaaaaaaannnnnnnnn, prueba superada, hay que joderse, lo de la luz
es que tiene estas cosas, ale venga a rular.
