Bueno pues este fina de semana he comenzado la restauracion d ela 150S del 63, como ya tengo las otras dos para dar unas vueltitas, me he dicho:
Me lo tomo con calma y haber ocmo está de motor, porque de chapa está bien, salvo ese color verd que tiene hasta el tubo de escape.
Quito el cofano, tapa del motor y esto es lo que me encuentro:
[url=
Pues me digo, a desarmarlo,:
primer fallo:
quitar tapa de la Culata:
[url=
¿porque el fallo?
pues porque al intentar sacar el resto de la culata, burro de mi, pega en el chasis.
Pues nada a quitar cables y a descolgar el motor, que es lo suyo.
[url=
Y a quitar el resto de la culata y a dejar el cilindro al aire.
por cierto veo en el pistón unas "marcas"
Alguien puede decirme si es normal o que"síntomas" indica esas marcas?
[url=
A medida que avance la restauración, iré poniendo fotos, sobre todo de las "meteduras de pata" para que nadie la "meta".
Un saludo desde Salamanca
Juan
Ah, se admiten sugerencias sobre lo que debería de hacer ahora que tengo el motor fuera.
Yo en este caso te daría dos consejos importantes:
1º Dejala vespa como está y empaquetala cuidadosamente para ser enviada
2º Te doy mi dirección y me la envias gratis que yo me encargo de todo y así te quitas de disgustos
jajajajajajaj, es broma, ánimo con la 150s, no te hacen falta consejos que ya vas por la tercera vespa y la segunda para restaurar.
Pontedera
esas "marcas" son señales de algún o algunos gripados. Echa un vistazo al cilindro para ver si está marcado ( o pon unas fotos del interior del cilindro. Si la vas a restaurar no es demasiado problematico (sobre todo si el cilindro no está "marcado"). De todas formas los cracks de mecánica del foro te podrán asesorar mejor.
césar
Creo que tu moto esta tan verde por tomar muchas de estas.
Javi: No puedo enviartela, porque seguro que la pones en el salón de casa como hicistes con la tuya 🙂
Tony, Debajo del verde , (en las llanates) he encontrado un color rojo chillón, y por algunos sitos azul, eso si, con tanta pintura , no tiene ni gota de oxido 😉
Cesar:
No me va a ser posible hacer fotos del cilindro, porque la tengo en el pueblo y solo voy los fines de seaman que descanos, joer y con la nieve que ha caido , cualqueira va entre semana 🙂
En caso de que sea como consecuencia de algún gripado . ¿Que debería hacer?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Juan
No tiene pinta de ser un agarrón, más bien un calentón sin más.
Comprueba que el pistón, al tacto, está uniforme, si es así, con unos segmentos nuevos quedaría aceptable, si no, lleva el cilindro al tornero y que te pula un poco el cilindro y te ponga sobre medida de segmentos.
Un consejo que es conveniente, si te decides a reparar a fondo el motor, hazlo sin titubeos y con presupuesto, si no, hazle lo que te comento para salir del paso.
En principio me pareció que estaba bien, ya que lo que parecen raspones , eran muy "leves", de todas formas comprobaré lo que me dices.
Por cierto para cambiar los segmentos , es necesario una especiede abrazadera para sujetarlos hasta que se introducen en el cilindro?
Juan
No es necesaria herramienta adicional, con los dedos y un poco de maña puedes hacer que los segmentos entren en el cilindro sin ningún problema. eso sí, para sacarlos y meterlos en el pistón, mucho cuidadín!
Muchas gracias
Recuerdo hace años (estabamos solteros) mi hermano y yo, desmontamos y motor del 850 , lo metimos en casa de mi madre (lo que tuvo que aguantarnos la pobre) por la ventana del cuarto de estar y allí lo desarmamos y pusimos los segmentos a mano :-), pero al leer por ahí que si había unas abrazaderas especiales o algo parecido, por eso fué la pregunta bueno pues nada, lo haremos como en los viejos tiempos 🙂
Por cierto para tomar la medida exacta de los segmentos ? que referencia tomo?, porque si sustituyo los que hay y los saco enteros (que es lo suyo) me valen como referencia?
Juan
Buenas...
Cuidado como decias al montar los segmentos.. que parten co una facilidad pasmosa.... te hablo por experiencia... a mi se me rompieron y tuve que subirme a Gijon, Monosegmentado..jajaja., eso la moto corria un huevo... jaja
Saludos, El Pibe
La medida exacta de segmentos también te la da el pistón.
Para montarlos engrasa muy bien todo y ve deslizándolos por sus ranuras, para introducirlos en la camisa, ciérralos apretando por el lado de los clips y zarandea suavemente el cilindro, tiene que entrar suavemente.
Para la proxima vez: si quitas los esparragos sale el cilindro sin desmontar nada, mira aqui http://enriquelledo.galeon.com/ que lo puse tras una revisión, que sirva para algo. Ahí verás, además, que pistones mucho peores que el tuyo aún funcionan.
La medida de los segmentos te la da el cilindro. Tienen que entrar como a un dedo de la parte superior del cilindro y que quede una décima de mm de huelgo entre puntas. Si los viejos no tienen las de 5 décimas de holgura vuelve a montarlos sin problemas.
Ese pistón está bueno, aparentemente. Pasalé una lija del 600 con aceite, pero solo un par de pasaditas (si lijas de mas sonara algo al ralentí, pero nada mas), por las zonas rozadas (fruto de un calentón) y a rodar. Limpialé bien las gargantas de los segmentos para que estos se muevan libremente (la mejor herramienta es un trozo de segmento viejo usado como rasqueta).
Ala, a seguir con la faena.
Y como han aconsejado mas de una vez por aquí, rasca una pastilla de jabón antes de empezar, evitarás llevar las uñas negras toda la semana.
