He hecho una prueba antes de poner la junta y de echar la pasta y veo que el muelle del pedal arranque no me facilita mucho la labor ¿como lo haceis para que no supongo un problema?? ¿veo que una vez puesta la pasta y todo sera dificil cerrar sin llevarte por delante las pasta mientras colocas el muelle con los dedos?
Ya esta hecho ¡¡¡
No contesteis que ya lo he logrado.
....... Y como lo has hecho ? 🙄
P2CIENTOS-E
]....... Y como lo has hecho ? 🙄
Volvi a empezar, es decir, saque el carter y primero monte en él el eje de arranque con su muelle, introduciendo un extremo de este muelle en el agujero correspondiente que hay en la culata, el otro extremo de dicho muelle
en forma de gancho
tambien lo encaje en su sitio. Despues puse el otro muelle (el que hace presion sobre la corona de arranque) y finalmente coloque la corona. Todo esto en el carter. Una vez colocado todo esto, volvi a encajarlo con cuidado muy despacio y cerro perfectamente. Acuerdate de enganchar la parte del muelle que tiene forma de gancho en su sitio, es decir en el cilindro metalico que va soldado en el eje arranque. ok?
Hola a todos.
¿Y no es mas facil poner el muelle y el sector dentado en el semicarter derecho y montarlo todo después en el otro semicarter? La única peguilla es que hay que mover el sector dentado un poco con la pata de arranque para terminar de cerar el melón, pero yo lo veo más facil.
cocoliso
]Hola a todos.
Efectívamente, es que es así como se hace.
ja ja ja, la unica vez que me ha tocado, así lo hice,
pero me daba mal rollo comentarlo, con lo que meto
la pata ya tengo bastante, bueno, al menos lo llevaste
a su sitio. 🙂
cocoliso
]Hola a todos.
¿en el semicarter derecho? te refieres tal cual esta puesto en la primera foto de arriba. SI cierras como esta en esa foto de arriba tendras un problema con el muelle del pedal de arranque ya que no encajara bien en su hueco (como se muestra en la foto) teniendolo que desplazar el muelle hasta su sitio y te garantizo que, a mi al menos, me resulta mas facil como te he explicado.
De todos modos cada uno es libre..... solo te digo que montando en el semicarter izquierdo el eje de arranque con su muelle tarde un minuto en cerrar ya que de otro modo no era capaz de colocar el muelle en su sitio.
!!! De todos modos insisto, cá uno es cá uno..... para conseguir un 6 puedes multiplicar 3x2 o puedes sumar 2+2+2, nadie tiene la verdad absoluta depende la perspectiva con la que se mire ¡¡¡
Yo en este sentido tengo claro como lo hare siempre.
tonio
]De todos modos cada uno es libre..... solo te digo que montando en el semicarter izquierdo el eje de arranque con su muelle tarde un minuto en cerrar ya que de otro modo no era capaz de colocar el muelle en su sitio.
!!! De todos modos insisto, cá uno es cá uno..... para conseguir un 6 puedes multiplicar 3x2 o puedes sumar 2+2+2, nadie tiene la verdad absoluta depende la perspectiva con la que se mire ¡¡¡ Yo en este sentido tengo claro como lo hare siempre.
Bueno hombre, lo dejas claro, pero no obstante en tu primer post, haces esta pregunta:
Y eso es lo que hace Cocoliso, decirte como se hace normálmente.
Tubarro
tonio
Tienes razon no he querido molestar a nadie.
Solo que despues de estar toda la mañana del Sabado con muchos intentos fallidos me asesoraron hacerlo de ese modo y me solucionaron el problema en un minuto, me sentí tan aliviado y agradecido que no he sabido aceptar otra opinion, sin duda, tambien muy respetable.
Es que al final somos como niños, la unica diferencia es el precio de los juguetes......
Saludos 😮
cocoliso
]Hola a todos.
Perdona macho, no he sabido encajar tu consejo, es que llegue a desesperarme y cuando por fin consegui cerrarlo como te he comentado leo tu opinion y me lo tome como si le quitases valor a lo que habia hecho.... no se... en fin.... te pido disculpas.
Pero de verdad te digo que hacerlo asi me ha resultado super sencillo, de la otra manera se me salia el muelle, luego me chocaba la parte dentada del eje con el tope de goma etc, etc, etc, en fin que llegue a desesperar......
Disculpas 😮 😮 😮 😮 😮
