COLOCAR LUZ DE FREN...
COLOCAR LUZ DE FRENO
(@escoces)
Dentro de lo
tedioso
que puede ser un domingo, me veo en breve probablemente envuelto en alguna batalla con otro vehículo. No he encontrado nada demasiado aclaratorio en el buscador (posiblemente exista).
La idea es cómo poner una luz de freno a una
hermana pequeña
, es decir un vespino, vale o delta sin dicho mecanismo.
Entiendo que sería aplicable a alguna venerable abuela.
Aparte de los follones que habría que realizar (y posiblemente no muy efectivos lumínicamente hablando) ¿existe algún kit alimentado por alguna batería/pila y luces de led?.
Entiendo que se podría colocar un interruptor en alguna de las manetas y adaptar algún led en el piloto trasero.
Topic starter Respondido : 13/12/2009 10:27 pm
(@escoces)
¿seguro que nadie tiene
ñapeada
alguna venerable abuelita?
Topic starter Respondido : 14/12/2009 11:47 pm
(@JonT5)
Aqui tienes un kit completo que se alimenta con pilas (vamos, un kit ITV), aunque tambien lo puedes alimentar desde el alternador. No se si te valdra.
EDITO (se me olvido poner el enlace).
http://www.jvkpartservice.com/tienda-of ... luces.html
Respondido : 15/12/2009 12:36 am
(@escoces)
Gracias Jon
Me tiemblan un poco las piernas por el precio, teniendo en cuenta que posiblemente iría montado en un vespino SCA o similar.
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 15/12/2009 1:38 am
(@JonT5)
El precio desde luego es elevado, pero te quita algunos dolores de cabeza.
Aun asi, lo quieres solo para la ITV? Por que si es asi, com un par de pilas de petaca en paralelo, puedes hacer un apaño. Hay pulsadores que van por tension, es decir, tiene dos extremos, cada uno se coloca en alguna parte del sistema de frenado, que al momento de accionarlo lo estira, entonces, se cierra el circuito y enciende la luz de freno. Yo me coloque ese aparatejo en una enduro hace años para poder pasar la ITV, se lo coloque al pedal de freno trasero, para que cuando pisases, se accionara al tensarse el aparato.
Respondido : 15/12/2009 1:42 am
(@escoces)
Rescato este hilo ya que estoy dándole vueltas a incorporar una bombilla de leds (tipo plafón, es decir las alargadas con los contactos en los extremos) y una maneta de vespino nxe o similar.
Seguiremos informando.
Topic starter Respondido : 08/02/2010 10:44 pm
