hola a todos , mi consulta es la siguiente , estoy restaurando para la
jefa
una preciosa vespa 75 del año 76 , y como no tiene intermitentes dice que no se atreveria a cogerla con seguridad , asi que como la seguridad es lo primero quiero ponerle unos , entonces alguno me podria decir donde conseguir lo necesario?, en principio creo que bastaria con una pastilla de intermitencia de 6v , cableado , mando de intermitentes y por supuesto intermitentes no ?.
venga un saludo y a ver si me pongo ya que la tengo toda desmontada y sera mas facil.
Si me admites el consejo, sería más efectivo que se convenciera de estremar las precauciones, antes que meterse en esea marea...
Mi PK XL lleva intermitentes de serie, y a pesar de que los uso, apenas me ven...
Si estás convencido, hay unos para los extremos del manillar que los venden en SIP y supongo que Scootercenter. Así no tienes que andar haciendo inventos. Quedan bien chulos. Son los que llevan los chasis smallframes de antes de las pk en Alemania, y Japón, que yo sepa.
No es por desanimarte , poder hacerse se puede ,y si lo haces la mejor opcion la que te dice geniecillo , pero el volante de un 6v de platinos , no es para mucha fiesta
Yo de ti me pillaba de los chinos el kit ese para bicicletas con intermitentes, luz de posición y freno y delantera y lo usaba para tener intermitentes detrás. Directamente con su pila o si quieres mirar de ver como lo haces funcionar regulando esos 6v..
Digo esto medio en coña medio enserio, ya que eso de los chinos va con leds y consume menos que un pedete, porque si a un encendido de 6v le metes bombillas de intermitencia le vas a robar un egg de potencia xD
saludos!
jeje, si ya alumbran como un farolillo....
Aquí tienes parte del kit http://www.sip-scootershop.com/Products ... tails.aspx
Moviéndote bien, pero en un cruce parado, chungo.
De todos modos, si te decides, hay muchas smalframe a 6V que montaban los intermitentes para adaptarse a la normativa de sus respectivos países. Funcionar, funciona.
.... le subes el ralentí a saco, y algo mas se verá....
En España las Primaveras de correos llevaban intermitentes y si buscas un poco hay manuales en los que aparece la instalación e iban a 6v
y digo Yo, no seria mas facil conservar esa preciosidad tal cual y comprarle una PX a tu
Santa pareja
