colocar el bordon y...
colocar el bordon y los railes del suelo
(@da_duc)
Tengo el el bordon cromado de la marca Cupini,el que va atornillado por la parte trasera y es en dos piezas,me gustaria tener una idea de como se coloca y si teneis algun truco para ponerlo sin rallar mucho a mi pequeñina.
Tambien me gustaria saber como se colocan los railes del suelo,esos que despues pasas la goma,en la bolsa trae unos remaches que nunca habia visto y veo que los orificios no coiciden exactamente,haber alguien que me eche una mano,gracias
Topic starter Respondido : 25/04/2006 10:53 pm
Hola Mallorquín!
Pues los railes no sé, pero haz lo posible por que coincidan los agujeros. Quizá la opción menos agresiva sea taladrar los railes y no la chapa 🙄
Y para lo del escudo, mucha paciencia. Intenta doblarlo antes de ponerlo para que la forma sea lo mas parecida posible (no dices que moto es) y ponle cinta de carrocero en el escudo para saltar lo menos posible de pintura (yo no lo hice y salto, vaya) 😈 😈
Suerte!
Respondido : 25/04/2006 11:15 pm
(@da_duc)
Gracias nando,intentare montarlo de la manera mas delicada posible
Topic starter Respondido : 26/04/2006 10:58 pm
(@vesparanjuez)
Acabo de poner las canaletas (railes) nuevas a mi vespa 160. Intenta que al menos te coincida uno de los agujeros de los extremos (el que lleva las punteras de aluminio) y con los demas (no mas de 2 haz un nuevo taladro a la chapa donde te coincidan). Los remaches mejor usa los de toda la vida, compra una remachadora en los chinos 3 euros y te será mas facil.En fin todo es cuestion de taladro, Broca del 4 y remachar. La goma entrará mejor si le das antes un poco de aceite al interior de la canaleta y lo último poner las punteras de aluminio. Suerte............,
Respondido : 27/04/2006 7:33 pm
(@traggy)
Hola
Para poner el bordón lo mejor es darle forma antes de pintarla, quitarlo y luego ponerlo cuando ya esté pintada...
Tanto si la tienes pintada como si no, ponle cinta de carrocero a la chapa en los bordes, aunque luego es un coñazo de quitar, te garantizo que no le harás ninguna raya... eso si, mucho cuidado y mucha paciencia
Respondido : 27/04/2006 8:09 pm
(@da_duc)
Te refieres a que ponga cinta por el perimetro del bordon tanto por dentro como por fuera?
Topic starter Respondido : 27/04/2006 9:13 pm
(@traggy)
da_duc
]Te refieres a que ponga cinta por el perimetro del bordon tanto por dentro como por fuera?
Efectivamente, eso es a lo que me refería, así cuando el bordón va a rascar no lo hace porque cae encima de la cinta. Luego la quitas y ya está.
Por cierto, si hablas inglés, pincha aquí:
http://www.scooterbbs.com/board/DCForumID1/36847.html
Respondido : 27/04/2006 11:55 pm
(@shadshelby)
para el bordón... paciencia y para los railes.. nada mejor que te cojas la vespa de otro colega o tires una foto a una que lo tenga.. y los pongas igual.... yo los mio los puse con remaches..saludos
Respondido : 29/04/2006 4:56 pm
(@shadshelby)
para el bordón... paciencia y para los railes.. nada mejor que te cojas la vespa de otro colega o tires una foto a una que lo tenga.. y los pongas igual.... yo los mio los puse con remaches..saludos 8)
(@da_duc)
el bordon esta colocado y con cinta de pintor coloda 2 cagadas menos mal que no se ven mucho,los railes fueron mas faciles de poner,gracias
Topic starter Respondido : 30/04/2006 12:45 am
Hola, da_duc; ¿puedes poner unas fotos de cómo queda el bordón de Cuppini?
Lo compré hace unos días y quisiera saber cómo van colocado, tornillos, etc
¿Le hiciste la forma antes de colocarlo?
Respondido : 21/08/2007 6:13 pm
