Hola!!
Ahi ando liao con una PK, y cada vez que me toca quitar-poner el deflector me pongo negro porque me cuesta muchisimo encontrar la posicion para colocarlo bien.
¿tiene truco? ¿se coloca forzando a duras penas sin mas? O cada uno lo pone como puede y a su manera 🙂
gracias, un saludo
Yo siempre lo he quitado/puesto con el motor descolgao de atrás... No sé si entra con el motor arriba. 🙄
nandoplaza
]Yo siempre lo he quitado/puesto con el motor descolgao de atrás... No sé si entra con el motor arriba. 🙄
+ 1
Descolgado es cuando solo quitais el amortiguador trasero nada mas?
exacto dejando que bascule al tener el motor cogido por el tornillo al chasis 🙂
Asi lo hice la ultima vez, pero el motor apenas bajaba... ¿hay que quitar tambien la tobera para que bascule bien?
o dejar sin poner el tornillo que sujeta el deflector por detras al cilindro...
Quitas el carburador y sueltas el tornillo inferior del amortiguador, el que lo une con el motor. No me acuerdo ahora mismo si también es necesario soltar el tornillo que une el escape al chasis.
La tobera no hace falta.
nonan el barbaro
]o dejar sin poner el tornillo que sujeta el deflector por detras al cilindro...
Esto y descolgar del amortiguador trasero, si acaso hacer un poco de fuerza y entra bien.
trize
]Asi lo hice la ultima vez, pero el motor apenas bajaba... ¿hay que quitar tambien la tobera para que bascule bien?
Hay que quitar carburador y escape.
Probare la proxima vez, a ver que tal, porque mas de una vez no me he puesto por no tener que pelearme con el deflector 😡
un saludo y muchas gracias!
nandoplaza
trize
y amortiguador...
txafa
nandoplaza
trize
y amortiguador...
eso está claro 🙂
Yo lo acabo de hacer en mi pk 75 xl y he tenido que soltar el amortiguador del motor, quitar la tobera del cilindro y tambien el escape, es un coñazo pero yo no encontre otra manera de hacerlo, o esto, o a lo bruto.
