Hola Amiguetes, ya tengo casi finalizada mi restauración de mi preciosa PX 150 E IRIS , ahora estoy intentando de poner el cerquillo, bordón y me resulta imposible , ya he roto dos y no consigo ponerlo,
¿que debo hacer para ponerlo ?
Yo lo hice dandole calor con un secador de pelo y ayudado de un par de destornilladores y un colega, mientras uno calienta el bordon, otro con el destornillador haciendo palanca va colocando, aun así ya te digo que no es facil, paciencia ..........
Ya lo he intentado lo del calor en un par de ocasiones y lo único que he conseguido es romper 2 , y cada uno me cuesta 10 euros...tengo que buscar otra solución....Gracias majete
Hola vecina de isla, si no tienes puesto el manillar lo puedes meter desde arriba, haciendo encajar a la vez los dos lados bajando hasta abajo, claro con mucha paciencccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia me costo pero lo meti.(con ayuda)
Forma más facil lo cortas a la mitad y lo colocas tal cual, cada uno por su parte el corte queda de bajo del manillar y apenas se aprecia.UN saludo y ya contaras.
Creo recordar que nuevo original me costó 3,50€, lo he intentado un par de veces pero paso, se lo llevaré al chapista, total me lo debe.
Supongo que cuando ya has puesto alguno no debe ser complicado, pero para eso soy muy manazas.
Yo fui incapaz con una 200. Me uno al club.
Me han comentado que hay una máquina tipo
abrelatas
que sirve para colocar el bordón. Es cierto?
Es verdad, pero creo que es para los bordones rígidos de las clásicas.
Yo tambien tengo exactamente el mismo problema, he terminado la restauracion de la mia y no hay forma, ya lo he intentado 3 veces y ni así.
Estoy desesperado asi que voy a intentar lo de cortarlo por la mitad y dejar el corte bajo el manillar.
Si alguien tiene otra idea o sistema, estaría encantado de recibir ideas.
Gracias por anticipado
Ayer lo conseguimos así. No es lo más estético, pero lo conseguimos (ya era algo personal) 😈
Me alegro de que lo lograses¡¡ Yo por ejemplo no pude hacerlo y termine comprando una goma en recambiomoto,es mucho mas facil de colocar,y mas barato que el cerquillo,aunque no tan bonita.
