se necesita una herramienta para la colocacion del bordon o se puede hacer caseramente?
Hay unos que son de una pieza, que si que necesitas una herramienta especial.
Hay otros que van en 2 partes que los puedes poner sin esa herramienta. Aunque hazlo con ayuda para no rallar la pintura.
en youtube vendra un ejemplo?
Dr nitroglicerone
]se necesita una herramienta para la colocacion del bordon o se puede hacer caseramente?
yo lo puse no hace mucho en mi super,y no veas que trabajito me costo,puse cinta de carrocero para no arañar la pintura,(luego corte con un cuter lo que sobresalia)y donde se une el bordon lo tuve que doblar un poco para que no quedara despegado
Pues no se, en you tube viene tantas cosas........
Pero vamos, que si vas a poner el de dos piezas, que es este: http://www.harryscooters.com/product_in ... cts_id=583
No tiene mucha complicacion, lo único que al ser rigido y entrar un poquito forzado, pues mejor si te ayuda alguien. Despues va atornillado por detras, yo llevo este y la verdad es que no queda mal.
habia pensado en el otro , con la idea de que resultaria mas facil.. xo visto lo visto
pondre el doble y a tirar millas, me da que me he metido en un vicio demasiaaaado carillo jajajaja
Supongo que el de una pieza quedara mucho mejor que el de dos, pero creo que sin la herramienta no se puede colocar. Tendrias que buscar un taller de vespas en tu zona que te lo colocasen, o comprar la herramienta, pero vale unos 60 euros, y para una vez no te merece la pena comprarla.
jeje, vale muchas gracias detri!probare a ver
Hola, pues yo le coloque el bordon de una pieza(de plastico duro cromado) y poder instalar,se puede con las manos,con mucha paciencia y faidy....
La opcion de dos piezas parece mas facil y por últmo comentar la instalacions que algún foreo ha realizado con el bordon que venden para los coches de tunning, es flexible y manejable y segun las fotos quedava muy bien .....Bueno es otra opción.....
Adios y saludos....
que es el faidy?
Dr nitroglicerone
]que es el faidy?
Supongo que será Fairy=Mistol=Lavavajillas. 😉
Salud.
Supongo que ha querido decir FAIRY.
En cuanto al bordon, compre uno de plastico cromado de una sola pieza por internet y cuando lo tuve en mis manos decidí que despues de pintar la moto no estropeaba la pintura así que me decidí por el que tengo puesto en mi vespita; Un junquillo cromado que compré en Norauto y que como dice Pep queda muy bien, se pone y adapta sin problemas, es barato y lleva un adhesivo que lo fija perfectamente a la chapa.
Así queda.
joder sois unos maquinas, muchisimas gracias, stoy aprendiendo como un niño pequeño jajaja
pos voy a mirar eso, que me habeis dicho del tuning, lo unico (lo cubrira por los dos lados del chasis?
gracias
Algo menos que un bordón original pero suficiente.
