colocacion de gomas...
colocacion de gomas de cofanos
(@pillamen)
ola muy buenas, pues mi abuelita 125l ya esta casi casi, pues bien mi duda es la siguiente al poner las gomas de los cofanos, no quedan muy fijadas q se diga, se le echa una cola o algo para fijarlas muchas gracias.
Topic starter Respondido : 08/09/2010 3:02 pm
(@polilla)
uhmm.. no deberias sellarlas con nada. Si los cofanos, osea el perfil esta bien, deben de entrar y ajustar bien.
Saluetes!!!
Respondido : 08/09/2010 3:25 pm
(@toniaguilera13)
puede que sean menos anchas que las originales como me paso a mo,,en la mia (160)tiene al final del cofano un tornillito pequeño que se aprieta ahi,no se si se lo pusieron o viene asi
Respondido : 08/09/2010 4:28 pm
(@vinnylambretta)
Normalmente, en Vespa, que yo sepa, no se pega la goma al cofano. Se mete el metal por una hendidura de tal forma que la goma corra por ella. Si la goma está en condiciones, sella al cerrar el cofano...
De hecho, cuando sueltas el cofano, a veces la goma se corre un poco, y al volverlo a poner debes colocar la goma en su posición...
Yo no lo pegaría...
Respondido : 08/09/2010 4:31 pm
(@toniaguilera13)
esta claro,pero las gomas nuevas no son como las de antes,no acoplan igual,(casi pero no,aunque quede igual de bien)
Respondido : 08/09/2010 4:36 pm
(@polilla)
Incluso a veces es preferible intentar recuperar las gomas viejas, y volverlas a colocar. Unas gomas viejas limpias con aguarras puro quedan en su estado original y por supuesto ajustan a la perfeccion.
Respondido : 08/09/2010 4:44 pm
(@toniaguilera13)
Polilla
]Incluso a veces es preferible intentar recuperar las gomas viejas, y volverlas a colocar. Unas gomas viejas limpias con aguarras puro quedan en su estado original y por supuesto ajustan a la perfeccion.
+1
Respondido : 08/09/2010 4:59 pm
(@pillamen)
muchas gracias a todos, esq las viejas no las tengo ademas las compre grises q me gustan mas, no quedan muy fijas pero bueno quedaran asi, jajajajja, continuamos,....
Topic starter Respondido : 08/09/2010 6:40 pm
Tú mételas bien que ahí se quedan, ya verás. Y ponle un remache en el arranque del cófano (hay un agujerito) para que no resbale.
Respondido : 09/09/2010 11:23 am
