Muy buenas a todos. A ver si me podeis ayudar de nuevo por favor, el caso es que le cambié el cigüeñal al motor de mi sprint, ya que me había cargado el chavetero del plato magnético, cogí un cigüeñal de un motor de reserva que tengo, pues bien, una vez montado me doy cuenta que donde hay que poner el cojinete de agujas y el pasador para unir la biela al pistón, el del nuevo es más estrecho de diametro y no cabe el mencionado cojinete, por lo tanto probé a ponerle solo el pasador y funciona correctamente. Mi pregunta es ¿hay algún tipo de problema al no poner este cojinete? Os pongo fotos de los dos alojamientos.
Este es el que llevaba puesto el motor, el sustituido.
[url= /]
Y este es el que le he puesto, el sustituto.(foto sacada internet)
[url= /]
Muchas gracias. Y un saludo.
Vespa 150 sprint año 1965
La Lolita
Sin el rodamiento de agujas no puede ir. Cabeceara el piston y griparas, prueba a meterle el anterior cojinete.
vespa sl del 70
vespa 150 segunda serie
Vespa ds 200 año 1979
vespa 160 electronic
Vespa 200 rally
vespa 300 gts (la jovencita)
vespa 150 gts año 67
vespino gl año 1976
Gracias por responder tan rápido. El cojinete anterior no cabe, la biela que lleva ahora puesta el alojamiento de dicho cojinete es mucho más estrecha que la anterior, el pasador entra bien justo y no tiene nada de holgura. No se si habrá a la venta algún cojinete de menor diametro y pasador de menor diametro también. Un saludo.
La Lolita
Hola a todos:
En motores antiguos es muy frecuente que no tenga jaula de agujas en el bulon del pistón.
Mirate cualquier despiece del motor de tu mot.. digooooo... Vespa y verás que carece de esa pieza. Ajusta directamente el pie de la biela con el bulón (pasador) del pistón.
Suerte.
Vespa T5 '89 (iris 200 19??)
Vespa Sprint '67 (en obras)
MZ ETZ 251 '90
Montesa Impala Sport 250 '67
Coco siento contradecirte, pero todas las bielas de vespa llevan cojinete de agujas. Mira los despieces de las 125, 150, 160 en solovespa y lo llevan. Lo que sucedera en este caso es que el cigueñal no corresporte al motor. Las primavera de 125 y 75 no llevan el mismo ancho de cojinete, si le cambias el piston llevara el cojiete correspondiente, seguramente el cigueñal que tienes es de una 125 no de una 150. Saludos
vespa sl del 70
Vespa 200 rally
vespino gl año 1976
Muchas gracias por las respuestas, al final se me ha encendido la luz con lo que habeis comentado de los despieces. Efectivamente, todos los despiece de 150 llevan el cojinete de agujas, pero los de las 125 no lo llevan, llevan como un casquillo de bronce que es lo que se puede apreciar en la segunda foto que he puesto. En el despiece en cuestión esta marcado con el número
2
y dependiendo de que motor sea, es o
jaula de rodillos
o bien
casquillo pie de biela
. Bueno pues al final creo que lo tengo bien montado y le he puesto un cigueñal de 125 a la sprint, bueno creo que estoy en lo cierto, no? Muchas gracias. Os adjunto fotos del depiece en cuestión por si alguien tiene las mismas dudas que yo. Un saludo.
By [url= http://profile.imageshack.us/user/vespero65 ]vespero65[/url] at 2011-03-12
La Lolita
Te lo puedo confirmar, la mia es una 150s con nº motor 502 M y la biela no lleva cojinete de agujas sino un casquillo de bronce.
Lastima que ya tengo el motor cerrado y no lo voy a abrir para sacarle la foto a la biela
Muchas motos llevan casquillos de bronce, en vez de cojinete, yo en tu caso intentaría buscar el cojinete que me encajara sacando ell casquillo y aprovechando el bulón, caso de no encontrarlo, siempre tienes este, pero creo que siempre será mejor rodamiento que casquillo.
