Tenia que cambiar las zapatas traseras y una vez abierto he pensado en cambiar el rodamiento trasero, pero, se puede hacer esto sin abrir el motor ?? Ahora mismo he desmontado hasta llegar a la rosca de aluminio que hay anterior al rodamiento, como esta me cuesta a sacar, primero prefiero saber si es viable sacar el cojinete por ahi, de lo contrario vuelvo a montar y santaspascuas... Os dejo una foto de donde estoy en estos momentos...
[url=
Gracias por adelantado a todos
Me parece que vas a tener que abrir el melón pa poder sacarlo... porque no tienes cómo empujarlo hacia fuera...
Alguién más puede asegurar que el tema tiene que ser así ??
Sí es que sí, entonces os parece que cambie el retén de aceite ??
Antes de meter el retén, le puedo poner grasa consistente al cojinete ??
Perdón por no haber caido antes, la moto és una Vespa 150s faro cuadrado.
El reten cambiaselo, grasa no le hace falta porque se lubrica con el aceite de motor... Y no hay otra manera de cambiarlo, hay que abrir el motor si o si. Suerte!!!! 😕 😕
Si que hay otra manera , de hecho ese rodamiento en ocasiones se sale casi solo .Si eres un poco mañoso con la soldadura le das un punto con 2 varillas y tiras que sale , de todas formas ese rodamiento aguanta muchísimo
382gnxi0
Poz la verdad es que no se me había ocurrido.. pero como dice Paquito hay que ser un poco mañoso... y tener máquiana de soldar.. 😕 😕
