Hola, tengo un problemilla. El otro dia quite las tapas laterales (cofanos) de mi T5 y.... sorpresa!! Ya no encajan!!
He probado mil veces presionando arriba, abajo y no hay manera de que encajen.
El cierre llega hasta el final como si cerrara perfectamente, pero no queda bien cerrado.
Alguien sabria apañar esto?
Muchas gracias y un saludo
Miguel
Hola Miguelito...
Es cuestión de maña y paciencia.
pasate por aqui [url= http://www.vespania.org/foro/viewforum.php?f=13 ]http://www.vespania.org/foro/viewforum.php?f=13[/url] antes de que te tiren de las orejas por aqui!!
Saludos!
:sorpresa1: Joder esta sí que es dificil, vamos a ver, ¿ no estaras poniendo
el de la derecha en el lado izquierdo y viceversa ?
P2CIENTOS-E
]:sorpresa1: Joder esta sí que es dificil, vamos a ver, ¿ no estaras poniendo
Bueno, con los deberes echos.... (ya me he presentado) jeje.
No, estoy seguro de que no pongo las tapas al reves. Observando los esparragos que lleva la tapa, estos van cubiertos con unas gomas cilindricas. Es posible que sean estas gomas las culpables? Por desgaste...
Es que no se me ocurre nada mas, porque fue quitarlas un dia, no era la primera vez que las quitaba, y no volver a encajar.
Algun alma caritativa que sepa obrar milagros?
Miguelito hombre, era una broma, no puedes ponerlo al reves,
espero que no te haya molestado, si no tienen la goma esa protectora
detras, no pasa nada, empieza por ahí, engancha de atras y procura tener el
asiento levantado, lo vas bajando y fíjate que el muelle que tienen arriba,
apoye sobre la pletina que sobresale del chasis, a partir de ahí ya no hay mas,
ves bajando y llevandole a su sitio
No hombre!! Como me va a molestar.
La cuestion es que he probado de todas las formas posibles, incluyendo la tuya.
Ya no se como probar.......
Miguelito976
]No hombre!! Como me va a molestar.
rrrrrrarrrrroooooo, rrrarrrrrroooooooo, a ver, cuenta como lo haces
a ver si vemos la luz y damos con ello, o echa mano de algun forero
de Zaragoza que haberlos hailos, es que yo pienso estar por ahí en junio,
pero me parece que va a ser mucho tiempo sin cofanos, y hasta creo que
tienes talleres de referencia en tu ciudad, joder, no creo que te vayan a poner
pegas y no echarte una mano.
Por que pedirte que pongas un video, ¿ será mucho pedir ?
P2CIENTOS-E
Miguelito976
Lo del video tendra que esperar, que uno solo es algo complicado. Ahora bajo a la calle y le hago unas fotos para que veas como queda.
Seguro que no asienta bien el muelle del cofano con la pletina del chasis , prueba a doblar el muelle hacia afuera haciendolo encajar en la pletina.
jorgegarcianet
]Seguro que no asienta bien el muelle del cofano con la pletina del chasis , prueba a doblar el muelle hacia afuera haciendolo encajar en la pletina.
esto, esto era lo que quería decirte y no me salía
Pues yo es que no tengo mucha idea de quitar cofanos porque los mios no se quitan, jeje. Pero he de reconocer que una vez quite los de una Iris.......y es que sere un burro o algo pero me costo dios y ayuda volverlos a encajar.
Yo soy de zaragoza pero como te comento, no tengo mucha idea de poner cofanos.
Si pones unas fotos seguro que te podremos ayudar un poquito mas, y si no, como bien te dicen, somos varios de zaragoza, si no localizas a ninguno por aqui, puedes pasarte por vespaclubaragon tambien, que los 4 gatos que estamos somos foreros de tambien de aqui 🙂
jorgegarcianet
Buenoooo!! Ya esta solucionado. Justo era ese el problema, el muelle se habia metido y no enganchaba en la pletina.
Menos mal, muchas gracias por vuestra ayuda.
Ahora solo queda ponerle el freno, que tuve un accidente y se partio la maneta.
Gracias otra vez
A ver, paso 1º:
- Insertar el ganzho de la parte trasera -cerca de la matrícula- meterlo bién -hasta el fondo.
Paso 2º:
- En la parte del medio del cofano hay un
alambre
que hace de muelle y a su vez bascula hacia adento del cofano, debes asegurarte de que al apoyar en la lengüeta del chasis, haces presión sobre ese sitio hacia abajo. Obviamente sin sacar el gancho de atrás.
Paso 3º:
- Presiona ese muelle hasta que el pivotito de delante esté a la altura de su agujero correspondiente en la parte de delante, y una vez dentro, cierras o echas el broche.
Si ahora así no lo consigues, no te preocupes que tiene su truco y cuando los coloques 5 veces bién te vas a descojonar de risa de lo fácil que era. Es cuestión de práctica.
Para familiarizarte con el juego que ha de hacer el muelle de la parte de arriba-medio del cofano, húndelo con la mano hacia adentro y observas el juego que debe hacer cuando se efectue el cierre y....SUERTE. sALUDOS
EDITADO: Ya vi que lo conseguiste, Enhorabuena 🙂
Miguelito976
tensalo bien luego!
