Cofano derecho no a...
Cofano derecho no ajusta bien
(@ragaib)
Buenas tardes, estoy intentando ajustar el cofano lado motor y no se cual es el motivo de que no ajuste igual que el lado izquierdo. Aproximadamente desde la legueta que va soldada al chasis hasta el intermitente queda separado un centimetro. No se que funcion tiene el gancho con el muelle en el cofano, aparentemente ninguna y la difetencia respecto del cofano izquierdo es que el borde inferior en el derecho esta doblado hacia arriba pienso para no cortar o rozar cuakquier parte del motor, mientras que en el izquierdo queda el borde perpendicular a la chapa del cofano y entiendo que le da mas rigidez. Quiero ajustar antes de enviar a pintar. Gracias. Subo fotos cuando tenga mejor cobertura
Topic starter Respondido : 21/04/2014 7:06 pm
(@javi-sprint)
Hola!
No se exactamente si te refieres a esto, pero si lleva tiempo sin usarse los muelles de los cófanos se oxidan y no cumplen su función. Lubrica bien y muevelos hasta que el muelle deje de ir duro.
Enviado desde mi Sprint mediante Tapatalk
Respondido : 21/04/2014 7:13 pm
(@ragaib)
Otro asunto que quiero resolver y me tiene intrigado es que no acierto a saber cual es la función de los muelles, en el cofano izquierdo que cubre la rueda de repuesto y la batería si que acierto a ver que hace tope con la rueda y bascula poniéndose + -paralelo al suelo ( me refiero al plano del asfalto o el piso del local donde la tengo encerrada) pero en el cofano derecho (lado motor) el muelle y su resorte no hacen tope con nada y siguen perpendiculares al suelo. Desconozco cual es la misión de estos muelles 😯 😯 Si alguien tiene un esquema o puede indicarme que función hacen los muelles de los cofanos se lo agradecería porque quizá este aquí el motivo de que no se ajusten bien a la carrocería.
Salut,
Topic starter Respondido : 25/04/2014 11:46 pm
(@javi-sprint)
Se mueve el muelle? Ni me refiero sobre sí mismo sino en los planos vertical y horizontal. Tiene que moverse todo el conjunto del muelle, como si se plegasen contra el cófano.
Yo tuve que lubricar en abundancia y hacer palanca con algo (con mucho cuidado) hasta que se van soltando un poco.
La función de los muelles de los cófanos es comprimir contra las aletas que lleva el chasis para que éstos queden bien sujetos en su posición.
Respondido : 26/04/2014 1:57 am
(@ragaib)
El conjunto del muelle que va soldado al cofano bascula perfectamente, lo que sucede es que pienso que no presiona sobre la lengüeta, el cofano de la izquierda si que veo que se ancla a la legüeta pero como no veo la forma en que debe anclarse, no tengo claro el funcionamiento no sé decir cual es el fallo. Lo cierto es que la lengüeta del chasis en el lado derecho no queda sujeta por el muelle del cofano aun cuando el muelle funciona perfectamente. Si alguien pudiese enseñarme mediante una fotografía como debe funcionar, sé que es complicado pues queda oculto el mecanismo por dentro del cofano.
Topic starter Respondido : 27/04/2014 5:36 pm
(@javi-sprint)
¿Puede ser que esté la lengüeta doblada? Las mías están un pelín hacia arriba.
Respecto a las fotos creo que es muy complicado, por no decir imposible.
El muelle actuará en sentido vertical (se comprime) para ajustar verticalmente y basculará en mayor o menor medida para el ajuste horizontal, no sé si me he explicado bien.
Respondido : 27/04/2014 11:14 pm
