Hola,
Hace mucho que no me paso, pero veo que estoy sigue igual de bien.
Vengo a contar una avería rara rara. Os cuento:
Es una pk75 elestart. El caso es que no arranca con motor de arranque pero a patada sí. El motor de arranque hace un intento muy muy débil y no llega a nada. Por otra parte, una vez arrancada, el claxon suena a un volumen razonable, pero sólo cuando está al ralentí, en cuanto acelero pierde potencia y no se oye. La batería está bien, pero no carga.
La llevé a reparar y el tío me dijo que era el alternador y que casualmente el motor de arranque se había jodido. Me dijo que el regulador no era, que lo había probado. Me dijo que había cambiado la batería para que tuviera claxon, cuando vi que al acelerar seguía sin sonar de repente se dio cuenta de que eso no lo había tenido en cuenta, me dijo que no lo había visto nunca. Le pregunté si había probado a llevar la batería directamente al motor de arranque y me dijo que no.
Se me olvidaba decir que el resto, luces, velocímetro etc, va bien.
Cómo lo veis?
Gracias y un saludete!
Si hace amagos de arrancar es la bateria , si no carga , es el rectificador , tambien puede que el motor de arranque tenga mal las escobillas , cosa frecuente cuando ya tiene unos años
Cambiaron la batería y seguía sin ir. Lo intrigante de todo es que son demasiadas cosas para ser sólo el alternador como me ha dicho el mecánico. Todo funcionaba hasta ese día, por eso creo que no es algo que se fuera deteriorando. Mi sospecha es que algo en el circuíto se ha ido, pero no sé si es un cable una pieza o qué.
La bateria es nueva no? , bueno quita la bateria y conectala directamente al motor de arranque positivo al positivo y negativo a masa del chasis , si el motor va una cosa descartada
asi por control remoto poco te puedo decir mas
Hola, en la TX he estado unos seis meses sin usar el motor de arranque y ahora me pasa lo que a tí, y la batería está bien, por lo que según me han dicho, debo tener las escobillas
pegadas
por lo que tengo pendiente sacar el motor (es una currada) y mirarlo, pero en principio son las escobillas ....
Suponiendo que sean las escobillas, explicaría eso lo del claxon? La moto no estuvo parada, como mucho, menos de una semana.
Esta semana la volveré a llevar y les diré que enchufen la batería directamente al motor, a ver qué pasa.
Estuve mirando el esquema del circuito eléctrico y parece que de la batería sale un cable que se junta en una pieza que no se identificaba y que repartía hacía una bobina de la que participaba el claxon y, por otro lado, al motor de arranque.
Gracias otra vez!
