Bueno pues.... ayer sábado me puse manos a la obra y monté una bocina algo mas sonora que el claxon original.
Para mi DN sin instalación eléctrica, lo mas laborioso fue pasar el cable a través de la espina del chasis, hasta el manillar y la guantera. Pero una vez desmontado la guantera (donde he metido la bocina), la tapa del manillar y el depósito de gasolina, solo es cuestión de paciencia.
Como aún no tengo el soporte de la bateria que Ponte me cede muy amablemente, me fabriqué uno provisional con un trozo de estantería una chapa de aluminio:
Compré en Vespa la goma que sujeta la batería y he utilizado una batería de las que se utilizan en aeromodelismo (por ejemplo... pq tb las llevan las centralitas de alarmas domesticas), ya que tengo un cargador para ella y así la puedo cargar cuando se agote. También he puesto un pequeño interruptor debajo del sillín, al lado del depósito, para cortar la corriente de este pequeño circuito.
El pulsador para accionarla lo he montado en el mando de los intermitentes:
La bocina, dentro de la guantera... no me ha quitado mucho espacio. He taladrado unos pequeños agujeros por debajo de la misma, para que se oiga algo mejor:
Y bueno, este es el resultado... pulsando el claxon original y luego la bocina nueva:
jejeje 😈 😈 😈 😈
Eres el puto amo, dime dónde has pillado un claxon de esos. 😈
Yo tengo dos de esos, pon en ebay.com car horn y aparecen. En inglaterra pro 40 euros envio incluido los tienes.
En Madrid en el Museo del recambio de Antonio Leiva pro 45 euros esa y la cromado por 50.
Un trabajo fino, Desmo, un trabajo fino.
como mola! hay algún modo de hacer eso sin poner batería? sólo con un rectificador? o condensador (aunque suene intermitente...) lo que no me termina de convencer es lo de tener que poner una batería que hay que cargar en casa (mi moto no está invitada a entrar en casa entera) y lo de andar subiendo la batería, como que me iba a olvidar justo cuando necesito de verdad darle un buen bocinazo a algún pesetillo.
que bien queda la DN con el marco del faro cromado.
Yo compré la bocina en una tienda de
truñing
de coches... que se llama La Boutique de Salva. Esta en Madrid, por Hortaleza... y costó 39€...
Ya daré
la nota
en a Vespaniada... jejeje... 😈 😈 😈 😈
Seremos mas de uno con esa bocina jejejeje
Joer qué tíos, como os lo curraís...
Ayyyy... Dios mío, ¿por qué me habrás dado muñones en vez de un par de manitas como a todo estos? ![]()
