Cilindrolo de hierr...
Cilindrolo de hierro o aluminio???
(@rafa-almuera)
Buenas foreros, a mi px 125 estoy pensando en darle un poco mas de alegria en las cuestas, por lo que tengo en mente haceme con un cilindro de 177 de la marca pinasco que por lo que he leido son bastante duros, pero la duda la tengo en si ponerlo de hierro o de aluminio, ya que este segundo disipa mejor la tostaera cilindrica pero me da reparo el tema de la fragilidad de la capa de nikasil que lleva, lo digo por las T5 que gripaban que da gusto con el nikasil, haber quien me puede puede dar luz en este asunto para saber cual elegir, gracias a todos....
Topic starter Respondido : 26/01/2013 8:38 pm
(@imac1656)
La única ventaja actual, del hierro, es que lo rectificas en cualquier lado. En todo lo demás, gana el aluminio. Pinasco es una marca renombrada. Dudo que se les pueda llamar frágiles, siempre que carbures adecuadamente, y lo ruedes bien.
Respondido : 27/01/2013 1:37 am
(@Luispa)
Yo llevo el pinasco de aluminio en la Px200 y va muy bien, del cilindro de serie al pinasco me gasta 1litro menos a los 100 y le da un poco mas de potencia y velocidad.
Para mi aluminio.
El mio lleva ya 10.000 km como si nada!
Respondido : 27/01/2013 7:54 pm
(@rafa-almuera)
Mi idea es meterle el pinasco 177 junto a un dellorto de 24, actualmente llevo puesto un escape sip road el cual me ha dado muy buen resultado, mi temor con el aluminio es el rodaje, aunque al disipar mucho mejor el calor pues el agarron esta mas lejos noo?? y despues del rodaje si se puede ir tranquilo con respecto al cilindro no de serie y que porcentaje de mezcla es el adecuado para este tipo de cilindros, gracias
Topic starter Respondido : 28/01/2013 7:01 pm
(@rafa-almuera)
Este cilindro lleva 6 transfers, es necesario encarar transfers con todo el lio que eso conlleva o no pasa nada si no los encaro, quitar uno y poner otro, v amos un plug and play...
Topic starter Respondido : 29/01/2013 2:41 pm
(@paquito)
El cilindro Pinasco en comparacion a los demas lo único que tiene es el aluminio , si hiciesen el olimpia en aluminio yo no lo dudaria , pero a los de hierro bien carburados les puedes hacer los kilometros que quieras , los
Pin que asco
los odio , solo tienen nombre y no prestaciones
Respondido : 29/01/2013 5:08 pm
¿El Olympia 200 es como el de serie o tiene alguna diferencia?
pepaniada Burgos 2013
Respondido : 29/01/2013 5:38 pm
(@paquito)
PONTEDERA
]¿El Olympia 200 es como el de serie o tiene alguna diferencia?
Olympia 200 no lo conozco ni se si existe , el de 177 de px 125/150 si y es cojonudo
El que si que se vende bien y va mejor que el de serie son los bgm de 200 similares a los 200 de serie
Respondido : 30/01/2013 1:23 pm
(@rokew202)
Perdonad que reflote este post
Paquito
PONTEDERA
Paco que opinion te merecen los athena?
Respondido : 20/02/2013 9:02 pm
(@paquito)
rokeW202
]Perdonad que reflote este post
Paquito
PONTEDERA
athena , olympia y Dr son lo mismo
Respondido : 21/02/2013 1:44 pm
(@ivansevilla)
aluminio muchisimo mejor,pero en durabilidad y reparabilidad hierro...
aunque el de alu tambien se puede reparar pase lo que le pase!!!asi que...ya tu decides.
prestacionalmente los de alu siempre van a ofrecer mas potencial...menor nivel de rozamientos etc etc
por aquello de que piston y camisa son del mismo material.
bueno un saludo!
Respondido : 02/03/2013 7:08 pm
