Cilindro y Piston d...
Cilindro y Piston de mi PK. (fOTOS)
(@trize)
Hola!
El otro dia cuando iva tranquilamente con mi vespa, esta empezo a ahogarse, reducia de vueltas y seguia tan normal, pero cuando iva un rato, volvia a ahogarse.
Esta misma mañana he comenzado abrirla para cambiar segmentos y limpiar un poco.
He observado que la biela tiene un poco de holgura. Los segmentos hay que cambiarlos. Hay que aplicar junta entre culata y cilindro porque pierde un poco de presion.
Os dejo aqui alguna foto por si ahy algo que no he tenido en cuenta.
La culata nada mas abrirla
El cilindro
El piston
Un saludo y gracias!!
Topic starter Respondido : 30/08/2009 5:23 pm
Eso está impecable hombre, desmonta el pistón, quita los segmentos, limpia el pistón hasta que te veas reflejado en él, ponle segmentos nuevos, monta todo y a rodar...
Respondido : 30/08/2009 8:22 pm
(@trize)
Hola!
Al final no he cambiado segmentos porque estaban bien, lo demas esta bien limpio y solo falta montar.
Espero que no me vuelva a dar esos ahogos.
un saludo y gracias!
Topic starter Respondido : 30/08/2009 9:07 pm
