CUando apreta el calor y le hago varios km por carretera la jodia se mete unos enganchones del 15. ¿Por que puede ser? He abierto el cilindro y aparte de carbonilla en la cabeza del pistón no veo nada en especial (bueno alguna mancha de los enganchones). Por cierto, ¿como se quita mejor la carbonilla?
Casi te has contestado tú mismo, con calor y yendo por carretera, si vas
a puntita de gas
le entra poco caldo (ergo poco aceite) y el motor va alto de vueltas, si encima hace calorcito....Échale un poco más de aceite a la mezcla, por lo menos un 1 % más. Y de vez en cuando da acelerones (incluso en vacio, con el embrague apretado) pa que le entre mezcla .
Saludossss
mirando la cabeza del pistón no verás mucho, a no ser que tengas un agujero. Para mirar los enganchones tienes que retirar el cilindro.
En veranito mas cuidadín que el hierro no refrigera bien y se engancha. Sobretodo con esta ola de calor.
Yo he pasado por lo mismo con la Cosa, y tras muchas pruebas, el problema era de carburacion, o mas bien de holgura en el rodamiento de el cigueñal que hacia que entrara mas aire del debido y empobreciera la mezcla, desde que le puse rodamientos y retenes nuevos se acabaron las tonterias, y habia veces que no podia recorrer ni 8 Km. sin tener un agarron.
salu2
Geniezillo Azul
]mirando la cabeza del pistón no verás mucho, a no ser que tengas un agujero. Para mirar los enganchones tienes que retirar el cilindro.
Ya ya lo tuve en la mano y se veian unas manchas a los laterales. Haber si me hecho unas fotos y me dais una opinión.
visente
]Yo he pasado por lo mismo con la Cosa, y tras muchas pruebas, el problema era de carburacion, o mas bien de holgura en el rodamiento de el cigüeñal que hacia que entrara mas aire del debido y empobreciera la mezcla, desde que le puse rodamientos y retenes nuevos se acabaron las tonterias, y habia veces que no podia recorrer ni 8 Km. sin tener un agarron.
salu2
Pues de momento la admisión estaba muy suelta y la junta estaba mising o sea que puede que me pase lo mismo, aunque ahora lo que más me preocupa es si el estado del pistón es para cambiarlo o haber que hago.
Pues mientras que los segmentos esten sueltos y funcione yo aguantaria, yo tengo todavia puesto el mismo piston, y los que estuvieron en Setubal y participaron en la etapa de la vuelta a España te pueden decir las veces que paramos por culpa de mis enganchones.
Suerte.
Salu2
