Hola amigos, tengo una vespa primavera de platinos 125 y le acabo de comprar escape polini de terminal de aluminio. El motor se hizo nuevo y va de serie. Quiero que me recomendéis cilindro para ese escape y carburador original de 19. No quiero preparar la moto, solo quiero más vidilla que el original. Ruego que por cada opción que me recomendéis me digáis qué calado debe llevar de encendido y nº de chiclé de alta.
También estaría bien que me recomendárais dónde comprarlo a buen precio. Había pensado ponerle uno similar al origianl pero de 5 transfers. El olimpia tiene buena pinta pero también se habla por ahí de que al parecer dan problemas de culata o no se qué rollo...
Mil gracias
Estoy sopesando la idea entre ponerle uno tipo serie o bien un Olympia. No quiero tener que subir carburador ni cambiar embrague. Quería saber qué tendría que hacerle con el Olympia.
http://www.vspcenter.es/tienda/detail/6 ... 9?sef=hcfp
de culata ningun problema , yo los he montado a patadas y van realmente bien .Chiclé 82, 85 .Bujia b9 y el calado no lo toques
Muchas gracias compañero, creo que cogeré el Olympia, voy a meterle muelle reforzado al embrague y la bujía que tal la b8? será muy caliente para ese cilindro? yO SUELO IR SUAVE Y NO CORRER MUCHO EN LA VESPA. Voy muy tranquilo
Vespasiano79
]Muchas gracias compañero, creo que cogeré el Olympia, voy a meterle muelle reforzado al embrague y la bujía que tal la b8? será muy caliente para ese cilindro? yO SUELO IR SUAVE Y NO CORRER MUCHO EN LA VESPA. Voy muy tranquilo
Con el muelle polini que vale 2.5€ te sobra y si vas a hacer carretera metele una 9
Muchísimas gracias compañero, te voy a hacer caso.
Una duda más, ¿ qué tal los cilindros TOP?
Hola compañer@s, al final he montado grupo térmico olympia en mi primavera ( platinos ) y escape polini con terminal en bala. La moto tiene mucho empuje pero quisiera saber qué chiclés y grados de calado de encendido me recomendáis. Ahora mismo lleva de chiclé de alta un 82 en su carburador de 19. A ver si me podéis ayudar con vuestras experiencias.
Saludos y mil gracias
