en el polini 150 del motor de t5, me he dado cuenta de que la camisa pasandole el dedo tiene zonas donde esta mas rugoso que por otras,parece ser algo de oxido ya que la camisa esta es de hierro
-lo sumerjo en coca cola a ver si se come el oxido y se queda lisito como debe estar?
-alguna casa de rectificados le dara una pulida a la camisa sin tener que sobredimensionar la medida?
-con alguna lija suferfina se le puede dar una pasadita?
y el piston tiene dos marcas como si fueran enganchones pero si le pasas el dedo no notas ni es mas minimo escalon,es como si fuera solo de apariencia...los segmentos parecen perfectos...algun problema con este piston??
VENDO HUMMER H2 DEL 2003 KIT LUXURY V8 CON POKOS KM Y MUY MUY NUEVO!PREGUNTAME!
http://thumbs.subefotos.com/695fa77c3c2 ... 5969fo.jpg
Hola vespa64; Eso tiene facil solución, lo ideal es coger una lija fina, de las de agua, las que se utilizan para lijar el aparejo de la pintura, y empapada en aceite la pasas por las zonas del cilindro donde esta el oxido.
En cuanto a el pistón, sin problemas.
Vespista, Motociclista o Motorista.
Me gustaría poner las Vespas que tengo
Pero cada vez que intento contarlas
me sale un número distinto.
Así que tengo !!!muchas!!!
Tubarro
] lo ideal es coger una lija fina, de las de agua, las que se utilizan para lijar el aparejo de la pintura
gracias Tubarro,me podrias decir que numero de lija estaria bien?
No entiendo de números de lija, por eso te dije lo de la de agua, que es la que utilizan los carroceros para lijar la imprimación. Pero no te compliques la vida, que no es un tema delicado, usa una lija fina que tengas a mano y le quitas un poco el óxido, cuando funcione ya se encargará el pistón de pulir el cilindro.
Lija al agua del 600 está bién. Y to pringaico con aceite, no con agua.
Mi web: http://losmoterosjubilaos.sytes.net , la web de LMJ *** (de nuevo en marcha)
Mi padre: http://www.elledo.com
... como pasan los años ...
