Cigueñal para motor...
Cigueñal para motor V101M
(@cucudrulu73)
Hola a todos,el casoes que he comprado una vespa 125N con motor tipo V101M.
El cual tenía de
premio
el cigueñal como una M.........
Quisiera saber si os pasado lo mismo y donde habeis comprado el cigueñal.
He visto en recambiomoto.com que salen sobre los 130 euracos.
Si alguin sabe de otro sitio con mejor precio,o teneis alguno nuevo muerto de risa en alguna estanteria de vuestro trastero,no dudeis en decirmelo.
Brum,brum,brum.
A ver si la tengo lista para la proxima Motoabuelada.jejejeje.
Topic starter Respondido : 27/08/2010 3:04 am
(@moncho)
Por 130 € compralo nuevo.No des mas vueltas, si lo compras de segunda mano, igual hay que equilibrarlo.
Respondido : 27/08/2010 9:36 am
(@rosendo)
te parece caro 130?
si eso te lo cobran por cambiar una biela, pero q es lo q quereis???
Respondido : 27/08/2010 9:57 am
(@cucudrulu73)
Ok,gracias por vuestra informacion y lo pido ahora mismo.
un saludillo. delicioso
Topic starter Respondido : 27/08/2010 2:16 pm
(@cucudrulu73)
una preguntilla antes de encargarlo.
El prefijo de motor es V101M
Os paso el enlace a ver si es el cigueñal.Es el que pone
Vespa
Cigueñal vespa 125N 1956-58
La verdad es parecido al mio pero puede ser distinto.
Espero respuesta 😡
Topic starter Respondido : 27/08/2010 2:34 pm
(@cucudrulu73)
Perdon que me he comido el enlace,jejjejje
http://www.recambiomoto.com/buscador.ph ... dena=cigueñal
Topic starter Respondido : 27/08/2010 2:35 pm
Ese no es. Ese es para motor de bócolo. El tuyo es posterior al 60, y ese es anterior.
Por cierto, yo tengo un 125N en venta funcionando por 150€. Tenlo en cuenta y si no encuentras el cigüeñal te lo puedes llevar para repuesto. No es el mismo prefijo de motor (542M - 4 marchas) pero creo que el cigüeñal idéntico.
viewtopic.php?f=4&t=31249
Suerte!
Respondido : 27/08/2010 5:18 pm
(@rosendo)
cucudrulu aquí puedes identificar tu motor
http://www.solovespa.com/identifica.html
nandoplaza
]Ese no es. Ese es para motor de bócolo. El tuyo es posterior al 60, y ese es anterior.
Suerte!
Nando ami me hace falta ese motor para la 125L pagué 130 pavos por cambiar la biela y me lo dejaron descentrado,
encima me ha jodido el encendido y todo... así se lo cambio y vendo la moto en condiciones
Respondido : 27/08/2010 10:04 pm
(@cucudrulu73)
y donde puedo encontrar un cigueñal nuevo para el tipo de motor V101m
Espero respuesta........................................................
Topic starter Respondido : 29/08/2010 3:01 pm
(@chesare)
Hola creo que este te puede valer, http://www.harryscooters.com/product_info.php?cPath=44&products_id=3343 yo diria que mi vespa del 56 y la del 63 es muy parecido el cigueñal, en todo caso llama a harryscooters y preguntaselo con el codigo de motor que tienes a ver si te sirve.
Otra opción es mirar un motor de segunda mano, la opción de nando no esta mal, y tienes repuesto de otras partes del motor.
Respondido : 29/08/2010 3:51 pm
(@cucudrulu73)
Por repuesto tengo,porque un compañero de trabajo de encontro un motor tipo V60MS, pero le limpio en sus tiempos con una karcher y imaginate como estaba el cigueñal.Asi que tengo dos grupos de piñones y dos semicarteres de ese motor,y el colindro estaba rectificadocon segmentos de 56,5,que es el que voy a poner en mi motor y me guardo de repuesto el cilindro completo del V101M que tiene el piston como con con medias lunas en la cabeza.
Miraré la opccion de HarryScooter.
un saludo.
Topic starter Respondido : 29/08/2010 5:33 pm
(@rosendo)
chesare
]Hola creo que este te puede valer, http://www.harryscooters.com/product_info.php?cPath=44&products_id=3343 yo diria que mi Vespa del 56 y la del 63 es muy parecido el cigüeñal, en todo caso llama a harryscooters y preguntaselo con el codigo de motor que tienes a ver si te sirve.
ucucdrulu
la opción de nando es la mejor, te voy a dar paso a q cojas el motor pues tengo dos 150S,
le monto uno de esos y ya está... lo malo q no tengo carburador de 19 ya q el de la mía es de 16,
pero ya me las ingeniaré, le mando un privado nando diciendo q no lo quiero por si no ve esto
Respondido : 29/08/2010 8:29 pm
Como quieras Julio.
Cucudrulu, mi motor te vale. Para piezas o para meterselo a la moto. Ya me dirás si te interesa.
Julio, metele un SI2/20 de las de correos con una tobera adaptada (la vende machado) y olvídate de los 19.
Respondido : 30/08/2010 5:29 pm
(@rosendo)
nandoplaza
]Como quieras Julio.
pues si, la tobera es la mejor opción, a ver a cuanto se venden si no la fabricaré.
gracias nando 😡
Respondido : 30/08/2010 9:30 pm
