cigueñal duro
(@inca133)
Hola a todos. La semana pasada estuvimos haciendole el motor a una 160 gt, ya sabeis, rodamientos, retenes... El problema es que una vez que todo estaba montado, al apretar la tuerca del plato magnético, el cigueñal se endurece mucho y casi no lo puedo girar a mano. Cuando el plato no estaba montado todavía también me costaba un poco girarlo aunque no demasiado, supongo que la resistencia que ofrecía era normal con cojinetes nuevos. Lo que me mosquea es que se endurezca tanto al apretar la tuerca. Diagnostico? Gracias mil!
Topic starter Respondido : 26/10/2011 7:09 pm
(@vespajo)
Es bastante normal que el cigueñal este duro al montar un motor a nuevo, dale un par de golpes secos con un mazo a las puntas del cigueñal, seguro que se soluciona
Respondido : 26/10/2011 7:41 pm
(@ivansevilla)
ojito ojito con esto,a ver si chaveta esta clavandose en el bloque,o el embrague mal montado,...roces en los carteres..ojito.
Respondido : 27/10/2011 12:12 am
(@chesare)
Hola, a mi tambien me paso con la mia, y al montarlo iba duro, y luego se arranco y funciona bien, sobre todo mira que este recto el cigueñal, que yo lo monte mal 😛 la primera vez y lo que te digo se veia doblado el cigueñal, una ligera doblez, y pensaba que estaba mal el cigueñal, y al ponerla en marcha empezo a hacer unos ruidos como de un alien que tenia dentro y al desmontarlo la jaula de los cojinetes y los cojinetes del cigueñal literalmante destrozados.....menos mal que no se salio del sitio ni saltaron bolas ni nada, si no me cargo el motorino.
Lo dicho, revisa que este montado y le pones el ventilador y giras si va duro pero gira bien y recto, acaba de montarlo y arrancalo, pero ves controlando, y arrancas dejas un poquito y paras, asi para asegurarte.
un saludo.
Respondido : 30/10/2011 8:38 pm
lo siento pero discrepo.
el cigueñal mientras no este montado el embrague y el cilindro debe ir suave ya que lo único que debe hacer rozamiento son los labios de los retenes con las puntas.
Lo mas difícil es dejarlo equilibrado, y en caso necesario centrado con los carteres. Para ello es muy conveniente hacerle un equilibrado, de forma que partamos de un eje centrado
Si no dispones de clavador de cigueñal (una herramienta que tira de la punta del cigueñal hasta alojarlo en su sitio), se debe clavar con mucho cuidado, insertar una cuña entre las galletas y calentar el rodamiento y-o meter el cigueñal en el congelador de forma que en el proceso se golpee la punta lo menos posible. después montar el semicarter del volante con idénticas precauciones, y apretar uniformemente los tornillos de cierre del carter
si el motor es de valvula rotativa el cigueñal ira a tope con el carter del embrague, si es de admisión a falda y sistema clásico entonces se debe galgar el cigueñal con las paredes del carter, de forma que quede centrado y después ver si presenta alguna dureza, si es asi es que esta ligeramente mancornado con los rodamientos, deberemos golpear con un martillo de goma o nylon ligeramente la punta del mismo en sentido transversal al mismo para des clavarlo y que vaya a su sitio hasta que gire suavemente, y centrado.
Si se observa que no gira libremente comprobar que no son los retenes los que están rozando con la pista interior de los rodamientos para ello golpear la pinta del cigueñal en sentido contrario para mover ligeramente el rodamiento y liberarlo del reten. (siempre con la cuña metida entre las galletas)
Después montas elementos, volante y maza de embrague, comprobando que no pierdes la suavidad si es así algo esta rozando e impidiendo su libre giro.
finalmente piston cilindro y culata
al menos esa es mi forma de ensamblar los motores tanto de vespas como cualquier otro
Respondido : 31/10/2011 1:01 pm
(@inca133)
Bueno, gracias a todos por los consejos. Finalmente la moto llego a arrancar y suena muy bien. El problema ahora es que el embrague está durísimo, hasta el punto que he roto la maneta accionandolo. Lo he desmontado para ver si encontraba el motivo pero no veo nada. Alguna idea? 😮
Topic starter Respondido : 18/12/2011 8:42 pm
(@vespajo)
¿HAS ROTO UNA MANETA? tio algo esta mas seguro
Respondido : 18/12/2011 11:02 pm
(@alberto150s)
Lo suyo cuando sé hace un reacondicionamiento entero de un motor es probar en la medida de lo posible los principales elementos ántes de colgar el motor en el chasis .
Que vaya tán duro como para romperte una maneta , és que ese embrague no se desplaza como deberia .
convendría revisar accionando la leva del embrague a mano , que tiene un pequeño recorrido libre ántes de hacer contacto con el platillo y luego ejerciendo más fuerza , se debe de dar todo el resto de recorrido de la palanca accionando el embrague hasta su punto final .
Pienso en vários motivos por el cual el embrague va tán duro y todos ellos me dan mala espina .
Lo primero de todo habría que comprobar que una vez el embrague fuera del motor si lo presionais os cede y queda apretado , cediendo luego y volviendo a su posición de reposo al dejar de hacer fuerza .
Cojer la tala de embrague y moviendo a mano la leva del mismo , ver como va saliendo el bulon hácia afuera .
Montar el embrague en el motor y accionarlo prestando mucha atención a que en su posición final ( apretado a tope ) no pueda rozar la campana en ningún sitio .
Montar la tapa del embrague en el motor y volver a accionar el sistema para ver que funciona como es debido .
Espero que sirva de ayuda ésto
Ya nos dirás que tal ha ído , paisano
Respondido : 18/12/2011 11:23 pm
(@vespattippi)
Has cambiado los discos de embrague o aun conservas los que tenias antes de reacondicionar el motor?
A mi me sucedió que al cambiar los discos tambien se puso el embrague muy duro y entonces la campana flexaba y no hacia su funcion.
Al final lo solucioné intercalando solo un disco nuevo, el central, entre los viejos. Tres mil y pico km lo atestiguan.
Respondido : 21/12/2011 3:51 pm
(@inca133)
Uep! Finalmente la dureza se debía a que la funda del cable del embrague se había doblado por dentro del chasis y no permitía al cable deslizarse correctamente. He cambiado funda y cable y ahora si que va bastante bien peeeeeero después de darme una vuelta y de una dosis de euforia inicial ya que todo iba increíblemente suave, la 4a me salta al acelerar. Vuelvo a estar perdido, alguien me ilumina?
Topic starter Respondido : 17/01/2012 2:24 pm
(@ivansevilla)
ajusta cables cambio
Respondido : 17/01/2012 2:26 pm
(@p2cientos-e)
inca133
]Bueno, gracias a todos por los consejos. Finalmente la moto llego a arrancar y suena muy bien. El problema ahora es que el embrague está durísimo, hasta el punto que he roto la maneta accionandolo. Lo he desmontado para ver si encontraba el motivo pero no veo nada. Alguna idea? 😮
:sorpresa1: :sorpresa1: :sorpresa1: tu eres Conan, macho 😆 😆
ivansevilla
]ajusta cables cambio
empieza por ahí 🙂
Respondido : 18/01/2012 11:16 pm
Hola a todos, aunque contesto un poco tarde voy a contar mi experiencia al cerrar un motor de 160. El mio tambien iba algo duro pero giraba a mano, aunque en un punto se resisitia un poco. Decidí abrir de nuevo el motor y llevar a equilibrar el cigüeñal con lo que todo se solucionó y al volver a cerrar giraba como la seda.
Respondido : 01/02/2012 7:05 pm
(@inca133)
Despues de ajustar, ajustar y volver a ajustar los cables del cambio me sigue saltando la 4. He observado que cuando la moto hace esto el cangrejo sigue en la posición de la cuarta, lo cual me hace pensar que debe ser algo de dentro del motor. Le cambié la cruceta, la compré en recambiomoto especificando el modelo de vespa que era así que no creo que se deba a un error en el modelo de la misma. Alguna idea?
Topic starter Respondido : 22/03/2012 8:27 pm
(@p2cientos-e)
¿algun piñon montado al reves?
Respondido : 22/03/2012 9:34 pm
