Cierre asiento Pk X...
Cierre asiento Pk Xl
(@rorro)
¿Algún alma caritativa me podría enseñar en una foto donde se engancha la cerradura del asiento en el chasis cuando este se cierra? Me refiero a la pieza que debe estar fijada donde el depósito de la gasolina, y que permite que cierre el asiento, en una Pk Xl.
Algo debo de estar haciendo mal porque no consigo que mi asiento cierre, le he puesto más para alante y más para atrás, y nada, que no hay manera. El problema creo que no lo tengo en la cerradura del asiento, sino en la otra pieza, que no la tenía puesta antes, y no se bien como debe ir para poder dejar cerrado el asiento dichoso.
Un saludo y mil gracias por adelantado.
Topic starter Respondido : 26/11/2007 2:32 am
(@alexpk)
Socio, a mí una vez me pasó algo parecido, y era por una tontería: La
uña
de la cerradura no llegaba a enganchar a la pieza del chásis, lo solucioné levantando un poco dicha pieza poniendo un par de arandelas en los tornillos, entre el chásis y la pieza. Igual a la tuya le pasa lo mismo.
Por cierto bonito pueblo el tuyo, el año pasado pasé por allí en bici haciendo el Camino de Santiago del Sureste y dormí en el ayuntamiento.
Respondido : 26/11/2007 10:03 am
(@tubarro)
AlexPK
] lo solucioné levantando un poco dicha pieza poniendo un par de arandelas en los tornillos, entre el chásis y la pieza. Igual a la tuya le pasa lo mismo.
Me parece que es mas fácil, aflojar los tres tornillos que sujetan el asiento, y como tienen
huida
se posiciona en el sitio que engancha con la uña de la cerradura.
Un saludo:
Respondido : 26/11/2007 10:48 am
(@alexpk)
Tubarro
AlexPK
huida
Un saludo:
Miguel, así lo que haces es mover el asiento hacía delante o hacía atrás. En mi caso la
uña
no enganchaba porque no llegaba a bajar lo suficiente como para enganchar la pieza.
Saludossss
Respondido : 26/11/2007 10:57 am
(@rorro)
Lo primero a ambos mil gracias. Lo segundo, Miguel eso ya lo hice y sigo igual, de todas maneras como te digo, gracias, Alex probaré lo que me dices, y si dormiste en el Ayuntamiento... hay trabajo yo, soy auxiliar administrativo allí en Gota.
Un saludo y lo dicho, mil gracias.
Topic starter Respondido : 26/11/2007 8:15 pm
(@rorro)
Pues he probado y nada, que no consigo que enganche la cerradura con la dichosa pieza, para mí que mi pieza es defectuosa o algo así.
Invoco a algún alma caritativa para que me pase una foto de la pieza dichosa en su sitio para saber como tiene que ir el asunto este.
Muchas gracias de antemano, un saludo.
Topic starter Respondido : 26/11/2007 9:44 pm
(@alexpk)
Pues no puedo ponértela, tengo la moto completamente desmontada y preparada para pintarla...
A ver si el Genio, Alberto To, Pelukas...hacen alguna...
Respondido : 26/11/2007 11:23 pm
(@alberto-to)
luego le hago una foto con el telf y te la cuelgo para sacarte de dudas.
has probado que funciona el mecanismo con el sillin levantado (que en una posicion de la llave la palanquita se mueve y que en la otra posicion aunque le des al boton se queda fija???) si eso te funciona jugando con la posicion y con unas arandelas deberia ir ok... luego te hago una afoto en todo caso
Respondido : 27/11/2007 11:33 am
(@alberto-to)
[url= ][/url]
a ver si te sirve esta foto churrera que te ha hecho mi móvil.
por lo que he visto el mecanismo es bastante sencillo...
Respondido : 27/11/2007 2:53 pm
(@barullo)
CREO QUE PUDES SOLUCIONARLO COMO DICE EL COMPAÑERO, PRUEBA A METERLE DOS O TRES ARANDELAS.
Respondido : 27/11/2007 8:42 pm
(@rorro)
Muchas gracias por vuestra ayuda, sois la leche, pero... aunque parezca mentira el problema lo tengo con la otra pieza, es decir, la pieza en que se engancha la cerradura, que por lo que veo la tengo bien puesta, no obstante probaré con las arandelas en la cerradura a ver.
Gracias de veras, por tomaros esas molestias, en serio, gracias. Ya os contaré, un saludo.
Topic starter Respondido : 28/11/2007 1:01 am
