Pues que se sale la gasolina por el escape a chorros al abrir el grifo, ¿que puede ser?, gracias a todos.
Hola, esta claro que la boya del carburador no cierra y permite que la gasolina se cuele al cigüeñal, lo llene y cuando mueves el motor para arrancar te sale por el escape. La solución buena intentar cambiar boya y aguja, si no se soluciona, hay dos caminos, el barato, pasar del tema y cerrar siempre el grifo cuando paremos la moto. La cara, cambiar el carburador, así que tu verás.
He desmontado el carburador y parece que la boya cierra bien, pongo el carburador boca abajo y con la boca hago succión y tapono con la lengua y hace vacio. ¿Donde venden boyas para este carburador?, el modelo de la moto es una Vespa 150 S del 65, Gracias y saludos.
Si es una 150 S, la aguja de cierre es metálica, por lo que si la boya flota bien (no tiene ningún poro) le puedes dar un poco de pasta de esmerilar a la punta de la aguja y la haces girar con los dedos (con cuidado) dentro de su alojamiento, después limpias bien y habrás rectificado aguja y asiento, con lo que debería quedar bien.
