CHISPA VESPA 125 FL...
CHISPA VESPA 125 FL no consigo que arranque
(@sillero)
La vespa se me paro de repente cuando circulava a masde 90 durante 30 minutos,comprove que no me hacia chispa y le cambie la bobina.
ahora consigo que arranque pero a los pocos minutos se me para y no me hace chispa , parece ser que es cuando se calienta.
para descartar otras causas el deposito esta limpiio el carburador tamben y la bujia la cambie nueva .¿podria ser de el plato magnetico?.
Topic starter Respondido : 14/03/2010 12:39 pm
(@trize)
Hola!!!
Prueba a poner otra vez la bobina vieja, a ver si te va. Si te funciona es que no es de la bobina, entonces puede ser del encendido...
Revisa todas las conexiones por si alguna con el calor se dilata y se separa un poco.
Cuando falla el encendido, suele hacer como un corte de encendido cuando vas a altas vueltas.
un saludo!
Respondido : 15/03/2010 12:41 am
