Chiclé del alta.......
(@p2cientos-e)
Bueno, esto es para los entendidos.
Ayer en el foro, se decía que un chiclé de alta
para una 200, de serie traia 160 ( creo que las medidas
de estos se mide en galones ) algunos foreros decian llevar
122 ó 128........ Bien, ayer indagué un poco por
la red, tambien me acerqué al taller, que tengo 2 carburatas
de 24 Delhorto ( o como se escriba ) y efectivamente,
ahí pone 160.
Pero para aclarar mas esto, aquí dejo las siguientes dudas:
Al desmontar el chiclé la parte de arriba pone......160
La parte de abajo...............................................116
La parte del medio.............................................B03
¿ Cual es la medida correcta para saber el chiclé
que se está utilizando ?
¿ Me he explicado ? por que con tanto royo............
¿ Se cambia todo o se desmontan e intercambian las
diversas partes ?
Topic starter Respondido : 09/05/2007 10:24 am
(@carlino)
El chicle propiamente dicho es el 116, el de abajo, el de arriba es el freno de aire y el de enmedio el emulsionador...............
Llevas los de serie................limpialos bien ya que los tienes en la mano, con acetona se quedan nuevos...........
Respondido : 09/05/2007 10:31 am
(@p2cientos-e)
Gracias Carliño, asi que cambiando SOLO
la punta del chiclé (a mayor ) y dejando todo lo demas,
¿estaría actuando correctamente?,
o por el contrario ¿hay que cambiar todo
entero?
Topic starter Respondido : 09/05/2007 10:43 am
(@carlino)
Correcto......cambia solo el de abajo ( los demas son para nota......)
Respondido : 09/05/2007 11:25 am
(@elchicorevoltoso)
Gracias por dar estos datos. Ya no entendia nada.....aprendiendo poco a poco
Respondido : 09/05/2007 11:39 am
(@p2cientos-e)
Ok, Carliño, te debo media caña, la otra
media la paga el chicorrevoltoso.
Topic starter Respondido : 09/05/2007 11:49 am
(@elchicorevoltoso)
eso está hecho....
Respondido : 09/05/2007 12:00 pm
(@elchicorevoltoso)
Aunque pensándolo mejor que sean completas....las cañas.....que las medias pa´las piernas.......je,je,je....
Respondido : 09/05/2007 12:01 pm
(@carlino)
Mirad que yo bebo mucho.......... 😆
Lastima que este año no nos veremos en la Vespaniada, me la guardo para otra oacasion.....
Respondido : 09/05/2007 12:35 pm
(@bellboy)
Lo que pone 160 es el corrector de aire situado arriba en el chicle principal junto a la la parte superior del Chicle de bajas determina el flujo de aire que va a ser mezclado en el carburador. En una preparación se puede jugar para empobrecer la mezcla, meter más aire, y meter un chicle más gordo para meter todo el flujo posible de aire y gasolina en el carburador.
El chicle principal y la parte inferior del chicle de bajas determinan la cantidad de combustible a mezclar con el aire que entra. Estos son en el chiclé de altas lo que pone 116 y en el de bajas es fijo y no cambiable, se puede cambiar todo el chicle, el valor más pequeño determina la cantidad de combustible a entrar en el carburador. El cchicle de bajas se sabe como es más gordo haciendo la división entre el valor más alto y el más bajo, cuando más pequeño es el resultado más gordo es el chiclé.
El atomizador, lo que pone BE3, y la parte media del chicle de bajas determinan la cantidad de mezcla de aire y combustible que entran en el venturi del carburador para ser quemados. En este caso este es el más gordo que se puede poner ya que el BE2 está descatalogado.
Respondido : 09/05/2007 5:44 pm
(@p2cientos-e)
Joe!!!!! ¿ no sabia yo que un p**o chiclé valiera para
tantas cosas el solito, el joio
Topic starter Respondido : 10/05/2007 5:06 pm
Es curioso que un 30mm PHBH lleve de serie un 115.
Respondido : 10/05/2007 6:29 pm
(@carlino)
Pues en la 250cc es de 36 y llevan hasta un 180.....
Respondido : 10/05/2007 6:53 pm
(@valenciana)
como se saca el surtidor de alta?=¿
yo desatornillo y saco las dos piezas pero el chicle se queda al fondo de la rosca
como lo sacais vosotros?¿es una tx 200 con dell orto 24 serie
gracias compis
Respondido : 06/12/2007 8:42 pm
(@valenciana)
OTRA PREGUNTA EL CHICLE DE 115 QUE VENDEN PARA DELLORTO EN HARRYSOOTERS VALE PARA MI TX?¿
OTRA COSA NO COBRAN GASTOS DE ENVIO?¡
GRACIAS VESPEROS
Respondido : 06/12/2007 9:21 pm
