¿Es normal esta medida de chiclé para un motor 200 iris con mezclador de serie?
Resulta que a partir de medio gas la moto noto que no supera velocidad,he limpiado tubo de escape,carburador,cambio de juntas,comprobado por la lumbrera del escape los segmentos y no parecen que esten rotos.
En fin haber si alguien me puede orientar con el tema de los chicles.
Pd: los dos chiclés son 160
Los chiclés de série son 50 de baja y 116 de alta. El 160 es el paso de aire de alta y baja. El chiclé de baja es de una pieza, pondrá 50-160 que es paso de gasolina- aire (burejo de arriba el aire y abajo gasolina, se mezclan en la cámara de emulsión) y el de alta el chiclé es la puta de abajo que se saca y será 116 (o sea 1,16 mm de diámetro).
Gracias FPV#1 no lo entendi muy bien hay dos tornillos agujereados de color dorado que se desenroscan despues de quitar el filtro de aire,uno es mas grande que otro,y juraria que en los dos ponia grabado 160/ algo no recuerdo.
Le hare una foto y la colgare.
Si llevas una 200 lo mas seguro es que lleves un 116 de alta un 55/160 de baja y un BE5 de mixer... o emulsionador como dice Quique..
Saludos, El Pibe...
