CHAVETA CIGÜEÑAL MA...
CHAVETA CIGÜEÑAL MAZZUCCHELLI
(@foracorda)
Pedí a SIP un cigüeñal para la prima : http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... PV125.aspx
.. y las chavetas de ambos lados que pedí (las originales) no me entran.
Alguien que lo tenga me podría indicar que chavetas hay que poner?
Topic starter Respondido : 22/11/2009 8:50 pm
(@senceller)
Hola Andrixol, es muy extraño y más en este cigueñal, yo he montado varios y nunca me ha pasado; yo diría que es un problema de las chavetas, pasa por Ferra o Marín y compra otras, ya dirás.
Respondido : 22/11/2009 10:24 pm
(@foracorda)
Gracias Manuel.
El caso es que el el cigüeñal de serie me entran perfectamente las nuevas, pero en el Mazzucchelli ni con grasa... 🙂
Probaré a ver si encuentro algo por Palma.
Topic starter Respondido : 22/11/2009 10:50 pm
(@senceller)
Tal vez con algo de presión entren, a veces van muy justas; no tendría que ser un problema, el cigueñal de origen puede estar algo cedido, si es usado.
Suerte.
Respondido : 22/11/2009 10:58 pm
(@foracorda)
No creo.
No entran ni las chavetas usadas del cigüeñal viejo de serie. Creo que debe de emplear alguna propia, pero no la encuentro por SIP.
Topic starter Respondido : 22/11/2009 11:21 pm
(@senceller)
Tienes que usar la chaveta que corresponde, la medida original; de lo contrario no irá bien en el plato ni el piñon motor, si las pones más pequeñas.
Si realmete el problema está en el cigueñal por que los chaveteros son más pequeños, permiteme que me extrañe mucho, llevaló al tornero y que te retoque los chaveteros para que esa chaveta entre sin problemas, en el mismo lugar; no puedes llevar otra chaveta más estrecha. Intervienen otros elementos como he nombrado: el chavetero del plato manético y en el otro extremo el del piñon motor (el piñon que complementa a la campana del embrague).
sUERTE.
Respondido : 23/11/2009 12:01 am
(@foracorda)
Ya lo veo, pero el cigüeñal está montado.
Voy a ver si me contestan los alemanes y me dicen algo.
Topic starter Respondido : 23/11/2009 1:50 am
(@foracorda)
Bueno, al final ya me he aclarado. Por si le sirve a alguien:
En SIP las referencias de las chavetas son: 870500 para el lado del embrague y 870600 para el lado del plato magnético.
Topic starter Respondido : 27/11/2009 9:18 pm
