Hola amigos, repasando las piezas para montar el motor me doy cuenta que no tengo la chaveta del cigueñal que fija el volante magnetico (
el monton de piezas
que compre no tenia el encendido asi que no se como es) he viso esta http://scooterclasico.com/tienda/advanc ... f5&x=8&y=5
Es esta la que necesito?
Gracias y saludos
la forma es....pero las medidas, que es lo importante, a saber....
Lo mejor, yo creo, es que les mandes un correo preguntando...
Yo al ir a montar el motor tambien la habia perdido, tras mucho rogar consegui que el
fabuloso
servicio oficial de Piaggio en Burgos me vendiera una...la medida no era, pero con un poco de lima se soluciono!
Con una arandela y un dremel te la puedes hacer.
Esa chaveta no es pieza especifica de vespa por lo tanto en cualquier ferreteria industrial encontrarás colecciones de ellas de diferentes tipos, modelos, formas y sabores...a un precio ridiculo.
Yo las cambio siempre cuando hago un motor.
Ciao!!
Si tienes el cigueñal mira a ver que quepa en el hueco y que sobresalga lo suficiente como para tirar del plato.
No compres cualquier mierda de chaveta, que son de material endurecido.
Gracias a todos, pero para comprarla en una ferreteria necesito las medidas, alguno podria darmelas
Hola,
subo este hilo porque también me interesa saber la medida de esta chaveta.
Se que es de 3mm de espesor pero la altura?
Gracias de antemano.
hola dnl, al final no consegui la medida y la tube que comprar aprovechando otro pedido, me la consiguio el
Tito Alfonso
de Machado
Gracias de todos modos, igual les pego un toque esta mañana a ver si me lo pueden decir.
La otra vez que abrí el motor si que la encontré en una ferretería pero esta vez como que me parece que sobresale demasiado. Es por asegurarme.
Petenet
]Esa chaveta no es pieza especifica de Vespa por lo tanto en cualquier ferreteria industrial encontrarás colecciones de ellas de diferentes tipos, modelos, formas y sabores...a un precio ridiculo.
Ciao!!
Pues sera en Pucela, por que yo aqui me volvi loco para buscar una en las ferreterias.
Al final me en un taller me dieron una, y con un poco de lija aqui y un poco de lija alla, pues hay esta funcionando..
