Por razones que no vienen al caso, ahora tengo la pepa en el pueblo, por lo que sólo la disfruto de uvas a peras. Este finde he estado allí después de un mes, y al llegar al garage: Desastre! Un gran charco de aceite bajo la rueda trasera! 😯
El aceite era negro como el tizón, y muy espeso, casi pegajoso. Al sacar cófano y plásticos me he dado cuenta que no había nada sucio, y por donde perdía era por el escape! 😯
Rapidamente he caído en la cuenta de que el grifo de la gasolina estaba abierto y que en el depósito no quedaba NADA de gasolina (había más de medio depósito de combustible, y juraría que cerré el grifo... 😳 )
Al ponerle un culín de gasolina y arrancarla el escape comenzo a sacar humo y escupir gasolina mojando la rueda trasera y hasta formar un auténtico charco de gasolina
limpia
Ahí van mis preguntas: ¿Es normal perder 4l de gasolina del depósito de esa manera? ¿Por que el aceite negro-pegajoso del suelo si al arrancar es escape escupe gasolina
limpia
Saludos y gracias!
La aguja del carburador no cierra y el carburador rebosa hacia el motor y el escape.La mancha pegajosa es debida a la evaporacion de la gasolina y queda en el suelo el aceite mas el aditivo (plomo).Comprueba el carburador.Suerte y saludos
Como te dicen eso es el aceite, unido con carbonilla y aceite mal quemado que hubiera dentro del escape,
andres.v.a
]La aguja del carburador no cierra y el carburador rebosa hacia el motor y el escape.La mancha pegajosa es debida a la evaporacion de la gasolina y queda en el suelo el aceite mas el aditivo (plomo).Comprueba el carburador.Suerte y saludos
Que plomo, si la gasolina sin plomo precisamente es sin plomo, Y a un motor de 2T se la suda el aditivo para el plomo porque no tiene valvulas??? 😯
+1
GRACIAS A LOS TRES!
