Buenas señores Vesperos, estoy en plena fase de restauración de mi nueva adquisición PK 125, despues de ir desmontando las
alfombrillas
donde se ponen los pies, son unas piezas de plastico que con el tiempo se han endurecido y he pensado sustiruirlas por unas alfombrillas, de un coche recortadas convenientemente y cojidas por remaches; hasta aquí bien; el problema es que debajo de estas alfombrillas la chapa esta podrida de la humedad, y me gustaría que me dijeseís cual es el proceder más adecuado para estos casos.
el segundo problema es que el pedal del freno se ha quedado bloqueado y no recupera ¿Cual puede ser el problema?, cable oxidado y pegado en la funda o tiene algun muelle por algún sitio para que recupere.
cuando la chapa esta podrida, osea con agujero corta el faldon y sueldale otro. El pedal de freno trasero tiene un muelle para recuperar. desmonta el pedal y lo veras .saluditos
Moncho, ya lo he pensado pero solo son zonas concretas y creo que todavía se puede salvar, Yo me refería si lijandolo y darle posteriormente algún tipo de pintura antióxido se puede evitar que se siga pudriendo.
Lo del muelle lo veré mañana, muchas gracias.
Lija o dale con cepillo de alambre hasta que desaparezca el óxico al menos la mayoría y luego le das con pasta de carrocero, lijas para dejarlo a nivel y pintas.
También hay una pintura que pasiviza el óxido en los Leroy y en grandes ferreterías conviertiéndolo en una capa protectora. Suerte
si solo es oxido, lija bien con una radial con disco de goma y lija de grano 120 .Dale emplaste de carrocero o bien masilla de fibra de vidrio. jijalo al agua y a pintar aparejo, vuelve a lijarlo y a pintar
