Buenas, a ver si alguien me puede ayudar o por lo menos decir donde puedo conseguirla, he desmontado la cerradura del asiento de una 200 tx, porque cuando pulsas para abrir va bastante duro y ademas no retorna (se queda enganchado) la he demontado entera y engrasado pero sigue igual, la pregunta es, si consigo todo el conjunto se puede cambiar el bombin de una a otra, mas que nada para mantener la misma llave que llevo ahora, y algun sitio donde pueda conseguir todo el conjunto ya que de momento solo encuentro el bombin, que es justo lo que ya tengo.
perdon por el rollo
Claro que se puede. El bombín se lo pones en 5 minutos. Llama a machado ( http://www.vespamachado.com/ ) y ellos te mandan la cerradura.
En machado lo tienes
http://www.machado-online.com/product_info.php?products_id=1505
La cerradura tiene una pestaña que asoma por el lado interior, con la llave metida, metes esa pestaña para dentro y tiene que salir el bombín.
La pestaña es la que asoma por debajo en esta foto.
Muchas gracias este finde me pongo a ello, a ver que pasa.
un saludoo
