cerradura cofre px2...
cerradura cofre px200
La cerradura del cofre que hay en las rodillas de mi vespa px200 baila (se mueve para ambos lados) ademas cuesta de meter la llave (ha sido forzada). Si debo de cambiarla, como la desmonto, porque he mirado y remirado y no encuentro la manera. 😮
Topic starter Respondido : 02/07/2013 11:12 am
(@juanfry)
por dentro lleva una pletina que se desmonta tirando acia el lado derecho, al quitarla la cerradura sale acia fuera
Respondido : 02/07/2013 1:16 pm
Gracias, pero aun no se el motivo de porque la cerradura baila para ambos lados? Se solucionará si la cambio?
Topic starter Respondido : 09/07/2013 11:57 am
Tienes que diferenciar entre cerradura y bombin. Que es lo que quieres o necesitas cambiar?
Respondido : 09/07/2013 6:54 pm
No se, yo habia pensado en esto: http://www.harryscooters.com/product_info.php?products_id=613
Topic starter Respondido : 09/07/2013 7:20 pm
Esa no es. Si es px200, la cerradura que corresponde es esta: http://www.harryscooters.com/product_info.php?products_id=612
La cerradura se saca tirando de una pletina metálica en forma de U que sujeta la cerradura desde dentro. En la foto del enlace que te he puesto se ve. Con unos alicates tiras de la lengüeta hacia atrás y liberas la cerradura. Para que salga del alojamiento tiene que estar en posición de cerrada (o era abierta... 🙄 ) Quitas el muelle y pa'fuera.
Para cambiar el bombín, hay que sacar la leva (la que cierra la portezuela contra la guantera) sacando un circlip que lleva. Con ella fuera, bajando una pestaña que tiene, el bombín sale para atrás.
En este enlace, se ve todo despiezado. La U, el muelle, la leva y los bombines.> http://www.harryscooters.com/product_info.php?products_id=2804
Sácala y pon una foto de la cerradura y del alojamiento. Porque a lo mejor lo que está doblado es el alojamiento de la puerta de la guantera. Eso se soluciona cambiando la puerta. O enderezándola. Pero sin verlo no te lo podemos decir.
Suerte!
Respondido : 09/07/2013 10:36 pm
No hay manera de quitar la cerradura, la lengueta parece que esté soldada a la puerta del cofre, alguna idea?
Topic starter Respondido : 09/07/2013 11:15 pm
no abro otro hilo, es compatible este portaequipajes http://www.harryscooters.com/product_info.php?cPath=28&products_id=1559 con este modelo?
Topic starter Respondido : 09/07/2013 11:41 pm
Sí que vale. Es ideal para ponerle un cofre. Salió la cerradura?
Respondido : 10/07/2013 8:23 am
josip
]No hay manera de quitar la cerradura, la lengueta parece que esté soldada a la puerta del cofre, alguna idea?
Topic starter Respondido : 10/07/2013 1:30 pm
Jajaja, bueno hombre. Me liaste con lo del portaequipajes.
La chapa tiene que salir. Suelen estar duras. Meneala sin miedo. Dale con wd40 para ayudarla un poco.
Respondido : 11/07/2013 12:40 am
josip
]No se, yo habia pensado en esto: http://www.harryscooters.com/product_info.php?products_id=613
nandoplaza
]Esa no es. Si es px200, la cerradura que corresponde es esta: http://www.harryscooters.com/product_info.php?products_id=612
Por favor es urgente! Que alguien me lo confirme. En la factura proforma Harry me indica que si es compatible. A quien hago caso? Saludos :feliz1:
Topic starter Respondido : 25/07/2013 11:28 am
solucionado
Topic starter Respondido : 25/07/2013 7:27 pm
josip
]solucionado
¿Y cómo lo has hecho?
Respondido : 28/07/2013 10:25 am
En unos dias cuando reciba el pedido confirmare si esta solucionado. Aunque tu tenias toda la razon. 😉
Topic starter Respondido : 28/07/2013 8:18 pm
