casquillo freno dis...
casquillo freno disco
(@floro)
buenas, ayer nando y yo intentamos poner el cable del cuenta de la dn en la horquilla de disco y resulta que el casquillo metálico de la dn es más grande que el hueco que hay. que pasa, hay un casquillo más pequeño o el cable va sujeto con otra pieza???
por favor, alguien que nos arroje un poquito de luz!!!!
Topic starter Respondido : 12/12/2008 10:51 am
¿No llevaba funda esa horquilla?
Respondido : 12/12/2008 11:05 am
(@tubarro)
Es tan fácil como el coger una dremel (que ya la tiene todo el mundo) y o bien repasar un poco el taladro de la horquilla, alargándolo un poco, o retocar el casquillo de la funda del cable.
Este problema también me ha pasado con una Iris, y yo creo que según el fabricante del cable, así te entra la funda.
Respondido : 12/12/2008 12:20 pm
(@floro)
Duranium
]¿No llevaba funda esa horquilla?
funda? ufff, no llevaba nada...
Tubarro
]Es tan fácil como el coger una dremel (que ya la tiene todo el mundo) y o bien repasar un poco el taladro de la horquilla, alargándolo un poco, o retocar el casquillo de la funda del cable.
el problema no es meter la funda en el casquillo, el problema es que el casquillo no entra en la horquilla.
Topic starter Respondido : 12/12/2008 12:54 pm
(@tubarro)
Floro
]el problema no es meter la funda en el casquillo, el problema es que el casquillo no entra en la horquilla.
Vamos por partes, la funda entra en la horquilla, lo que no hace es salir por el orificio que la horquilla tiene en su parte delantera porque el casquillo es un poco mas largo de lo normal y no hace el giro para salir por el mencionado orificio.
Si es así, se soluciona retocando un poco el orificio (alargarlo) para que la funda pueda hacer la maniobra.
Respondido : 12/12/2008 1:41 pm
Duranium
No, y además estaba la placa suelta y apalancada con el basculante. Espero que la rosca del tornillo de la pletina no se haya estropeado. Pero vamos, que la funda daba igual que no estuviera porque va a llevar el cuenta original de DN y la funda va a rosca. Por eso le hemos puesto la vieja. Y al ir la pletina suelta, sólo tenía el reenvío. De ahí que no sepa como va sujeto. Parece igual, pero no me entra el casquillo de la DN. La verdad es que lo intentamos despues de llevar 4 horas machacando. La semana que viene me pongo otra vez con ella, jejjjjeej.
Este es el casquillo de la DN, y no encuentro un despiece de PX para comparar. El de solovespa no funciona.
El orden es reenvio, casquillo, goma y placa, y la horquilla solo traía la placa.
Respondido : 12/12/2008 8:46 pm
(@tubarro)
Ahora entiendo el problema, pensaba que era otra cosa.
Respondido : 12/12/2008 9:01 pm
A ver, entonces el husillo si lo tenéis. Saca la pletina esa que estaba suelta, creo que la cabeza del tornillo es de llave 8, luego mide el diámetro interior y contrástalo con el de la funda, si fuera necesario, repásala de modo que entre girando sobre esa pletina, así se quedará sujeta sin problemas.
Para ver si el reenvío está bien, mete directamente el cable sin funda y gira la rueda. Una vez esté la funda engarzada con la pletina, echa valvulina desde arriba y espera a que gotee por abajo(tarda un rato), cuando eso suceda, mete el cable hasta que asome, luego tiras de él para que quede a ras por abajo con respecto a la funda, aprieta la pletina en su sitio, de modo que la funda se quede pillada por el extremo inferior, luego gira la rueda y a la vez ve empujando el cable, cuando éste gire solidario, entonces ya estará en su sitio...
Respondido : 13/12/2008 1:04 am
Bueno, al final solucionamos el problema y efectivamente era eso. El casquillo de las PX es distinto, para el que se encuentre en la misma situación. A continuación os pongo una foto con la secuencia de piezas del reenvío en línea y debajo del casquillo famoso de DN el de la PX. Para que veais la diferencia. Es curioso, todo lo demás es igual, sólo cambia el casquillo. Es igual hasta el piñón.
Al final el despiece de solovespa funcionó, y curiosamente el dibujo es igual (que plaga, esto del copy+paste 😛 ) pero la referencia no era la misma como me apuntó Toni Bauza por mail (Gracias!) Como veis no tiene nada que ver.
Respondido : 17/01/2009 12:33 am
(@alfcasmo)
Si hubiese visto el post en su día podría haber ayudado un poco, porque si no me equivoco y no recuerdo mal, esa tapa-casquillo-goma son iguales que en la pks.
Gracias por poner la solución, así nos servirá a todos cuando busquemos en el foro por tener el mismo problema 😛
Saludos!
Respondido : 17/01/2009 1:08 pm
¿El de la PX igual que las PK? Pues eso sí que es interesante. Podría haber probado con una horquilla de XL que tengo por ahí. Un saludo! 😀
Respondido : 17/01/2009 2:02 pm
(@alfcasmo)
Vale creo que me rallé oigaaaaaa xD 😕
El que es igual es el de la DN y el de la PK XD Vaaaaale que el problema lo teniais porque necesitabais el de la PX más pequeño hehehe
😕 jijiji (todavía ando sobado diossssssssssssmio) 😛
Respondido : 17/01/2009 2:06 pm
