Los helicoil puedes comprar cada medida por su lado o un conjunto que lleva varias, cosa de ver precios. Los muellecillos (insertos) son baratos, lo importante es tener el macho (que también los venden sueltos, mira en casas de repuestos de automoción o de rodamientos) de cada medida ya que es una rosca especial, algo mayor que la rosca a reparar, y la forma es la adecuada a la sección del inserto. La herramienta de insertar los muelles es una chorrada y se puede hacer en un momento con un redondo limandole una ranura en la punta o usar unos alicates de punta fina, lo que hace es roscar el muelle enganchandolo por el rabillo es que tiene para al final partirlo y retirar el rabito.
Yo he usado helioils uncluso para montar tornillos roscando sobre madera y va de fábula.
No se puede decir más claro 😮
Por cierto, el del anuncio de ebay pone esto
*Precio del anuncio para un kit completo Métrica 4. Para otras medidas consúltanos
OJO.
Ponte, para la bujía creo que es este:
http://cgi.ebay.es/Draper-Helicoil-Spark-Plug-Thread-Repair-Kit-M14-x-1-25-/130435146152?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item1e5e8a61a8#ht_502wt_831
Gracias Roobel, lo tendré en cuenta. 🙂
y los esparragos que son, M7? y la otra cifra? voy a pedir un kit para reparar los esparragos, y ya sellare como buenamente pueda el tapon de vaciado del carter (de momento va ganando la opcion de la masa bicomponente)
Voy a preguntarle a un vendedor si tiene algo de metrica 7 (porque solo he visto 2 que tengan, y cuesta unos 60 euros el kit....telita!
Bueno, pues al final ya me lo he comprado, me ha salido por unos 38 euros y viene con 20 helicoil creo para los esparragos, ademas de todos los utiles necesarios (broca, util para insertar el helicoil, macho...)
Espero no haberme equivocado en la metrica porque entonces la habremos liado muy mucho!!
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... _580wt_849
Yo los llevo utilizando hace mucho tiempo. En maquinaria industrial, y en tornillos m24 que llevan bastante par de apriete, y jamas he tenido ningún tipo de problema. Eso si, al roscar, y mas en los espárragos. Fijate que lo hagas bien recto.
