Alguien me puede decir si me sirve un carter derecho de primavera 125 para un motor de 75?
El problema es que tengo varios tornillos rotos y la unica solucion que veo es cambiar el carter derecho el problema es que me venden uno de ocasion pero es de una 125 y no se si me sirve.Muchas gracias
A que te refieres con que estan rotos los tornillos?
Aunque hayan roscas pasadas se pueden arreglar con una helicoy
estan partido los pasadores de los tornillos uno me falta y el del otro no lotiene con lo cualk gracias a lajunta no pierde aceite ppero quiero ponerle otro varter y mi pregunta es si me vale el de la 125 t3 para el motor de 75 t3
Los carter de 125 t3 y 75 t3 sonm iguales, solo tienes que cambiarle los esparragos del bloque.La 75 los lleva cortos y la 125 largos. Ojo que no te vendan los carter de la 75 xl NO TE VALEN.
muchas gracias, sabriais decirme si la dureza de la suspension trasera es normal o es porque tiene 30 años el amortiguador.gracias
hola moncho, sabes si me sirve el carter de una pk75junior el que me lo vende dice que es igual que el mio, a ver si me puedes ayudar
