Hola, noto que la batería de vez en cuando falla y tengo que darle hasta que el motor gira por lo que quiero cargarla (hace ya un año de la última vez) pero lo quiero hacer yo, ¿que debo hacer? herramientas, tiempo de carga , etc
Saludos y gracias que sois unos monstruos ..
Herramientas .un cargador de bateria
TIEMPO yo la dejo toda la noche , un cargador de coche de 12 voltios , mira que suelen llevar un interuptor para 6 voltios tambien .
Ten cuidado y quitales los tapones a la bateria , si no lleva respiradero ,por que si no explotan y na mas 😯 😯
Perdón por la tontería que voy a decir pero quítale los tapones a los vasos. 😳 que es como los que hacen fotos sin quitar la tapa del objetivo 😀
Si no te carga normalmente es que algo falla.
Cárgala como te han indicado y si ves que en un tiempo vuelve a estar igual, revisa la batería.
Cuando quites los tapones, verifica si algún vaso burbujea.
