Queridos amigos:
buenas de nuevo, tenia una preguntilla de mecanico de segunda regional. En mi vespa px200e que anda mu bien cuando le aprieto un poco en segunda y tercera si es paulatino acelera de p.. madre hasta casi el tope de la marcha pero es como si no fuese hasta el final de esta. Ratea y da unos tirones notas que en altas no va bien. Puede ser de limpieza de carburata o tendra otro problema. Como no estoy muy puesto en el tema de desmontar y limpiar el carburata queria saber si podria ser eso o otra cosa. Muchas gracias de antemano y un saludo de nuevo.
Soy vespero de corazon desde hace mucho y desde hace 1 mes y medio tengo mi vespilla y quiero que vaya perfecta.
Hombre por poder ser pueden ser infinidad de cosas pero como recomiendan los expertos primero miraremos lo mas sencillo para ir progresivamente mirando mas causas mas dificiles. Asi que limpia bien el carburador que es sencillo y seguro que mejora.
Si como bien te dicen, tras limpiar el carburador te sigue funcionando mal a tope de gas, puede que sea porque llevas un chiclé de alta un pelín más grande del que deberías y no te entra suficiente aire para hacer la mezcla, por lo que se ahoga a tope.
Al menos a mi me pasa eso en la pks, tuve que quitarle el filtro de aire al completo, para que entrase todo el aire posible.
muchas gracias sera lo primero que haga y os comento.
Espero que no lleves el trapo típico en el agujero de la
entrada de aire al carburata?????, posiblemente sea el filtro
que anda enguarrinao, otra cosa, cambia la bujía.
pues cual fue mi sorpresa el carburata limpio y los chicles tambien pero lo monte igual que estaba y sigue haciendo lo mismo en altas me ratea. Si acelero al tope tira pero cuando empieza a llegar al final de la marcha es cuando falla. La tobera estaba tambien limpia. La bujia funciona bien un colega tiene una maquinilla de revisarlas y funciona guay. de todas formas gracias por vuestras aportaciones.
Hola, ya que has revisado lo que podias revisar, casi estoy por decirte, que no te preocupes, es que las Vespas son así, la cualidad que tienen es que siempre van, pero dos días iguales es dificíl, usala y verás como ese defecto desaparecerá, a lo mejor es que llevaba mucho tiempo sin funcionar, o el que la hacia funcionar no la exprimia hasta el final de la marcha, lógicamente con el uso se irá limpiando (culata, escape) y se irá adaptando a tu ritmo progresivamente.
despues de limpiar todo a fondo otra vez, decidi llevarla aun taller de motos al que iba hace mucho tiempo y el mecanico me dice que la moto va en el
aire
que no se puede exprimir las marchas al tope que estas motos antes de llegar al final de la marcha (2ª y 3ª) cortan y que ya te piden la otra marcha. Me fio de el pero ya sabeis que el que monta a la burra todos los dias sasbe como va y como no. El fin era quedarme tranquilo pues a mediados de agosto me hare el camino de Santiago con un amigo de moto
escoba
el ira en bici y queria que estuviese perfecta.
De todos modos muchas gracias a todos y un saludo.
