he cambiado el tubo de escape original por otro tipo polini, y como la moto no salia bien , he cambiado el chicle de alta, pero sorpresa, mi carburador lleva un 160 , le he puesto un 120 y la moto va bien pero no pasa de 85 km/h, es normal que lleve un 160 ??? la gente que he preguntado dice que normanlmente llevan un 116 y al ponerle otro tubo de escape , tienes que subir el chicle para que estire mas. 🙁
alguien me puede ayudar???
Hola!
¿Seguro que lo que has cambiado es el chiclé? El chiclé es la última pieza del bloque (surtidor). Mira la foto. Sale a presión.
El difusor y el mezclador tienen una numeración aparte. Puedes cambiar cualquiera de los 3.
(Foto cortesía de CEAC y del vespaclubjaen)
Con un 160, no creo ni que pudieses darle un acelerón para que suba de vueltas. Mira bien lo que te ha dicho Nando, que debes de estar confundido. Si le has puesto un 120, mirale la bujía, ver como sale, que con exceso de gasolina tampoco es que corran mas, solo gastan mas. Y alomejor con 118, o el mismo 116 te vale.
el difusor y el surtidor de alta pone 160 el surtidor de 120 lo he comparado con el de 160 y hay banstante diferiencia de diametro, le he vuelto a poner el que llevababa el de 160 y la pone llega hasta los 115km/h de marcador , con el de 120 no pasaba de 85 km/h.
Puede ser que el dell orto que llevo sea de 28 y no de 24 no lo he visto escrito en ninguna parte.
la moto va mejor ahora que antes no del todo pero....
Joer, que misterio. Ahí hay gato encerrado seguro.
