Carburar escape pol...
Carburar escape polini px 125
(@santi-75)
Le he metido un escape polini a un motor CL 125 el motor de origen sin cambiar nada más que el escape. Resulta que con gas a fondo (o un poco antes) el motor petardea como si no quemara la mezcla, he probado con un chicle más grande pero va tan gorda que no tiene fuerza, ¿puede que necesite un chicle menor al de origen? tiene un 98.
Gracias por leer.
Topic starter Respondido : 05/03/2011 11:38 am
(@moncho)
Santi, recisa el encendido,(avance) y averigua que chicle lleva de serie. Me parede muy gordo un 98 para un carburador 20-24 que deberia llevar.
Los donuts de encendido debes de llevarlos a tope a la derecha y luego dejar como dos m/m luz en el tornillo. (esto en las ds)
Respondido : 05/03/2011 11:43 am
(@cachele)
Pruebala sin el filtro de aire, puede que vayan por ahí los tiros, seguramente te pida más para ese chiclé y escape.
Respondido : 05/03/2011 11:47 am
(@santi-75)
moncho
Gracias por el consejo Moncho, voy a provar ¿giro en el sentido de las agujas del reloj? por que ya hacia algo con el escape de serie.
Tambien probaré lo del filtro si asi no funciona.
Topic starter Respondido : 05/03/2011 12:15 pm
(@moncho)
Gira en sentido de las agujas a tope, luego al contrario y dejas unos 2 m/m entre el tornilo y el agujerillo. Yo tengo asi el avance de la ds, pero si tienes dudas preguntale a Quique de motomania, el es el experto en los encendidos femsa.
Respondido : 05/03/2011 2:57 pm
(@santi-75)
Gracias Moncho era el encendido, lo tengo ok.......
Topic starter Respondido : 05/03/2011 10:14 pm
