carburador t5 torni...
carburador t5 tornillo del aire
(@jose T5)
hola a todos me gustaria que alguien me orientara sobre el tornillo de paso del aire en el carburador
no estoy seguro pero si le aprietas a tope luego es soltar este mas o menos una vuelta imedia
me gustaria que alguien me comfirmara si es asi
Topic starter Respondido : 09/05/2009 5:16 pm
(@juan-manuel)
Hola José.
Yo, concretamente, en la T5 Polini que tuve, con escape Ixil y chiclé de altas de 116 (con engrase separado), lo llevaba abierto 2 y 1/2 vueltas, y me iba fenomenal...., supongo que en tu caso, con el TUN y la altura de tu localidad, será jugar con +- 1/4 vuelta y ver cómo se comporta y viendo el aspecto de la bujía también. Mi corta experiencia me dice que no hay carburaciones exactamente iguales, siempre hay que retocar algo..., eso sí, hazlo siempre en caliente, date una vueltecita con ella antes y luego siempre hay que tocar ralentí...
Saludos y espero haberte ayudado.
Juan Manuel
Respondido : 09/05/2009 7:40 pm
(@jose T5)
lo que la pasa es que en el garaje cuando la arranco al minuto no hay quien pare de los humos por eso es por lo que
pienso que no debe de estar bien ya que el humo es bastante grisaceo
Topic starter Respondido : 10/05/2009 12:11 pm
(@juan-manuel)
Jose, la T5 salía muy
gorda
de fábrica (para que no la griparan) y en bajas y en ciudad echa mucho humo, pero por carretera, después de un ratillo, se limpia todo y va perfecta y sin humos...., cuando vuelve otra vez a ciudad, humo de nuevo (te hablo con escape original, o similares...).
Pruébala siempre al aire libre, por si acaso....
Suerte en esa operación.
Juan Manuel
Respondido : 10/05/2009 7:35 pm
(@jose T5)
muchas gracias por vuestros mensajes lo probare
Topic starter Respondido : 11/05/2009 5:03 pm
