carburador sucio
(@inspcteurclouseau)
buenas, acabo de dejar la vespa en el mecanico. diagnostico: carburador sucio. se ahoga, y esta tarde no he podido ni arrancarla. el caso es que tuvo este mismo mal hace un mes. a la semana suelo hacer unos 20 km..... no mas.
a que puede ser debido esto?, la gasolina la pongo directa del surtidor. del mismo que los coches. y luego le echo el aceite, un poco alto eso si. al 4%.
mi vespa es una 160 gt del 75. y el motor es el original.
a ver si puedo saber a que es debido para intentar evitar que le pase esta averia tan a menudo.
gracias por vuestra ayuda y un saludo!
Topic starter Respondido : 07/10/2010 9:07 pm
(@vespadas)
¿que tal tienes el deposito? igual tiene
mierdecillas
, ¿llevas filtro de gasolina?, creo que deberias empezar por ahi, si es cierto que es que se te ensucia el carburador con tanta frecuencia
Respondido : 07/10/2010 9:54 pm
(@toniaguilera13)
yo creo que el porcentaje de aceite es el adecuado,,yo a la 160 le echo por ahi,,,,sera igual tema de deposito,pegale un vistazo por dentro a ver si tienes algo de oxido o mierdecilla suelta,,,saludos y suerte
Respondido : 07/10/2010 11:23 pm
(@bj_iris200)
A mi tambien me pasaba..no se porque el deposito soltaba algún tipo de suciedad.. Como te dicen,pon un filtro de gasolina intermedio (no cuesta ni 2€) y te ahorrarás muchos dolores de cabeza!
Respondido : 07/10/2010 11:39 pm
Pues probaremos de poner este filtro intermedio
Esta tarde tengo que ir a por ella, a ver si con el filtro consigo que no se ensucie tanto el carburador
Bueno, gracias por la ayuda. Un saludo!
Topic starter Respondido : 08/10/2010 6:03 am
(@criterium)
si te sirve de ayuda, tengo una pk 200 iris , y me ocurria lo mismo, estaba sucio el grifo de gasolina, verifica si tu deposito esta sucio, para limpiarlo mete una cadena o tuercas sueltas dentro y gasolina sin aceite y limpialo, en un consejo que me dieron en el foro , pon un filtro en el tubo de gasolina y tambien ya que estas limpia el carburador.
Al estar sucio el grifo de gasolina no pasa suficiente gasolina al carburador y se para.
Respondido : 08/10/2010 7:06 pm
