carburador que pier...
carburador que pierde
Página 2 / 2
Pues si alguien sabe la solución que lo diga, porque Yo estoy igual. Mi 150S pierde algo de gasolina. He cambiado las juntas y continua perdiendo, baja por el tubo de la gasolina que llega al carburador y continua hasta donde apoya en el chasis y al suelo. Yo creo que es por la tapa del filtro del carburador, pero no logro solucionarlo.
Respondido : 25/05/2009 8:26 pm
(@Juan Jaume)
Me perdía también por la junta de la tapita y lo solucioné habiendo una junta con cinta de teflón. La verdad es que pensaba que no aguantaría nada, que la gasolina se la comería, pero, ahí está hará 5 o 6 meses.
Mira también que no se haya hecho algún poro en la dichosa tapa, ya que con los años se suelen oxidar bastante.
Animo.
Respondido : 25/05/2009 9:58 pm
(@alfcasmo)
Sonará raro pero en la tapa del filtro del carburador tengo una tórica del tamaño máximo que cabe en la tapa y luego una arandela de fibra que encaja justo dentro, haciendo que el pack quede a presión dentro de la tapita del filtro. Así cuando aprieto la tapita ya no me pierde..
Aunque me pierda un pelín por otros lados.. q rollo de carburador dios mio xD
Respondido : 26/05/2009 12:17 am
(@primavero)
buscaré un par de juntar toricas de goma, una para la tapa del filtro y otra para el tornillo, y así iré descartando cosas.
Dis mio que cruz....
Topic starter Respondido : 26/05/2009 10:44 am
(@primavero)
Pues bien, le he puesto una junta torica en la tapa del filtro y otra en el tornillo y mano de santo, no se va ni gota, y la aguja parece que cierra bien.
El problema creo que viene de que perdia por la tapa y al bajar el nivel de la gasolina la boya tambien bajaba y nunca terminaba de cerrar.
Aunque no se si estoy en lo cierto, pero eso se lo dejo a los expertos.
Topic starter Respondido : 29/05/2009 9:07 am
(@david73)
hola, despues de limpiar el carburador de mi sl, me pasa igual, me pierde por el tornillo de la tapa del filtro de gasolina. Ahora no recuerdo si tenía junta o no ese tornillo. He medido y el tornillo es de 5mm. ¿Sabeis si originalmente tenía junta?
Mañana buscaré una junta tórica de diámetro interior de 5mm, vamos a ver si Leroy Merlín se porta bien.
Respondido : 20/05/2010 12:20 am
(@ramonet)
hola chavales, ayer hize un inventillo con la famosa aguja del carburador.
Despues de joderme el pie en el vespazahar, de tanto intentar arrancar y arrancar y arrancar y..... al final arrancaba, estuve esperimentando e indagando.
En resumen: saqué la aguja del p.... carburador, la metí en un destornillador de bateria; en la parte superior del carburador, donde cierra la aguja, metí pulimento de carrocerias ( gracias a Mario, mi chapista) pegué unas vueltecillas primero a un lado y despues a otro en función de amandrinar el asiento de la aguja con el carburador. Lo monto todo y sorpresa !!! arranca a la primera, no pierde ni gota y yo mas contento que La Duquesa de Alba con sobredosis de botox.
nada, perdonar por el tocho, pero el 90 % de problemas de nuestros carburadores, viene por las agujitas, y en 10 minutos ha quedado arreglado.
Respondido : 21/05/2010 3:40 pm
(@david73)
david73
]hola, despues de limpiar el carburador de mi sl, me pasa igual, me pierde por el tornillo de la tapa del filtro de gasolina. Ahora no recuerdo si tenía junta o no ese tornillo. He medido y el tornillo es de 5mm. ¿Sabeis si originalmente tenía junta?
pues lo mio solucionado con una junta tórica de 4,9mm y una arandela plana sobre ella haciendo fuerza.
Respondido : 23/05/2010 1:29 am
Página 2 / 2
