carbonilla en el de...
carbonilla en el deposito
(@alberto-to)
hola,
cuando parece que la perra no va a dar mas problemas y que la restauracion esta llegando a su fin,, aparecen nuevos lios en la 150.
mirando el interior del deposito de gasolina he visto que hay restos de carbonilla y suciedad en las paredes. si pasas un destornillador te llevas el hollin.
la pregunta es: deberia limpiarlo de algun modo, no? no es buena esa carbonilla en comunion con la gasolina imagino?
la moto ha estado parada años, y no se si al empezar a usarla se va a ir yendo sin problemas o me va a atascar la patata
deciros que paso de desmontar el deposito, quizas metiendole un trapo?
problemas sin fin, chau
Topic starter Respondido : 09/04/2006 11:14 am
 suso
(@suso)
mira aqui:
http://www.vespania.net/foros/viewtopic ... ght=cadena
Puede que si lo limpies bien al principio evites problemas mas tarde de suciedad en carburador.
un filtro en el macarron es muy recomendable
Respondido : 09/04/2006 12:25 pm
Yo tengo un hilo explicativo sobre cómo adecentar el depósito de la Sprint, usé cadena y luego, para lo más pequeño, cogí gravilla blanca, la lavé bien, dejéque se secara y luego la embadurné de aceite. Todo lo demás es agitar y tomártelo con calma.
Respondido : 10/04/2006 1:51 pm
(@alberto-to)
ya duranium, ese hilo ya lo leí, pero es que paso de ponerme a desmontar el deposito tambien, con lo bien enganchadito que lo tengo...
yo creo que voy a preferir lo de ponerle un filtro en el macarron (que por cierto, luego se puede desmontar y limpiar facilmente???) y a meterle algun trapito fino en el deposito para llevarme lo mas posible...
alguna idea mas?
Topic starter Respondido : 10/04/2006 10:04 pm
Hay otro metodo, pero hay que sacarlo, se saca y se ata a un tablon y se le pasa la lanza de un lavadero de coches. ( lo del tablon es para que no lo tengas que ir a buscar a La coruña ), saludos.
Clikear debajo.
[url= ]vaciado del tanke [/url]
Respondido : 10/04/2006 10:13 pm
Pero plantéate que un filtro en el macarrón, no impedirá que el grifo se obstruya.
Respondido : 11/04/2006 9:00 am
(@alberto-to)
al final creo que si le voy a desmontar el deposito y a limpiarlo en condiciones, me ha gustado la idea del tunel de lavado.
eso si, a ocupar otra tarde de viernes entera en la tonteria...
mi novia se está enfadando con la idea de pasar la Semana Santa en toledo de mecanicos,,, pero bueno
por cierto, voy a aprovechar para ponerle al deposito la junta que lleva, creo reconocer por lo restos que quedan que la original era de corcho o algo similar... si le pongo una junta de goma todo ok, no? ya que la original está descatalogada
uin saludo
Topic starter Respondido : 11/04/2006 11:19 am
