Pues lo acabo de abrir, el cangrejo parece funcionar, debajo de la rueda donde se enganchan los prisioneros de los cables hay como un brazo movil con un taco al final, ese taco engancha en un eje y parece que al accionar el mando sigue moviendolo, el eje si tiro de el con la mano tiene una holgura como de uno o dos milimetros.
Creo que voy a sacar los cables y ponerlos nuevos y bien engrasados una vez mas, y revisar que las camisas no se solapen o algo asi.
Si fuera rotura del eje selector o de la cruceta que sintomas tendría??
Mira el lado superior derecho de de la imagen, ahí está el selector. Quita la bujía, coge unos alicates y tira de él a la vez que le vas dando al pedal de arranque, si ves que se va moviendo hacia dentro y hacia atrás quiere decir que está bien. Si pudieras dejar la rueda en alto para que girara libremente, entonces lo podrías verificar mejor:
Verifica que el cangrejo mueve el patín que va sobre el selector y que no se ha partido ni nada.
Si todo eso está bien, el fallo lo tienes fuera del motor.
Dices superior derecha de la imagen? No es inferior izquierda? Esa especie de eje que sale del hueco que queda al quitar el cangréjo?
Pues voy aprobarlo, a ver si me echo un ayudante para que sea mas faciel jeje.
Lo dicho te debo unas cañejas
Jeje, inferior izquierdo, es que he rotado la foto para que se apreciara mejor 🙂
Bueno pues siguiendo ese método me ha parecido que la avería está en el cangrejo. Ya que el selector se movia al dar a la palanca y al mover la rueda también.
El cangrejo movía la biela que lleva y el patín,. pero si hago presión sobre ella vuelve a moverse por libre cosa que no hace el nuevo que he comprado.
Luego lo montaré a ver si doy por finalizado el hilo.
Muchas Gracias otra vez.
Bueno pues la vespa ya anda.
El cangrejo es bastante facil de poner, tienes que tener la primera en la moto y la cuarta en el cangrejo, y una vez que colocas el patin en el selector vas empujando despacito y con la mano girando la rueda del cangrejo hasta meter en el primera y apretar tornillos.
He engrasado camisas y puesto cables nuevos.
Lo he ajustado
7 VECES
y no consigo que vaya fino, me queda holgura por mas que aprieto y reaprieto con los tornillos de ajuste de la entrada del cangrejo.
En fin, al menos me entran las 4 marchas y cuando las meto no se salen.
Si alguien le apetece darme unas clases de ajuste vespero alguna tarde invito a cañas como medio de pago.
Eso si me he ido a limpiarla que parecía abandonadita la pobre.
Venga lo dicho gracias y cambio cañas por ayuda en el ajuste del cambio y del embrague!!
Bueno, por lo menos descartamos la opción de abrir el motor...
Revisa de nuevo las fundas que hagan tope y si eso, quita completamente el puño del cambio y revisa que no esté partido...
