Cangrejo cambiado y...
Cangrejo cambiado y OK!!Cambio CAÑAS por ayuda ajuste marcha
(@_nacho_)
Hola vespesros, vespistas y demás fauna de las dos ruedas.
Hace una semana se me fue el cambio de la vespa (px200iris del 96). Las marchas no entraban bien y solo conseguía engranar 3ª y 4ª. Compre dos cables nuevos y los cambié, los conseguí ajustar y conseguí que las marchas entraran perfectamente.
Como consecuencia del desajuste y la vuelta a casa con solo 3ª y 4ª el embrague debío destensarse, por lo que con primera engranada y con el embrague a tope si aceleraba la moto salía. Como no tenía tiempo de volver a mancharme las mano decidi cogerla y ya ajustarla al siguiente dia.
Al llegar casi a casa de repente me encuentro sin marchas, solo consigo engranar 2ª. El puño gira casi 360º. Desmonto la tapa del cangrejo, no veo nada raro, suelto los prisioneros, tenso los cables estando en punto muerto y la cosa sigue igual, el cangrejo gira pero no engrana, a veces consigo meter 2ª nada mas.
Supongo que el mecanismo del cangrejo no está moviendo lo que deba mover dentro del motor.
Que puede ser? Que puede estar roto para comprarlo antes de abrir. No tengo sitio para toquetear y lo hago en la calle por lo que no puedo estar dejandola abierta e irme a comprar.
Que os parece?
Topic starter Respondido : 28/07/2009 6:15 pm
(@p2cientos-e)
creo que no debes preocuparte, una cosa muy comun con los
cables del cambio es volver a ajustarlos despues de darles un poco
de caña, empieza por ahí, tambien se podrían haber soltado los
prisioneros, seguro que lo ves enseguida.
Respondido : 28/07/2009 8:20 pm
(@_nacho_)
No se, despues de dos ajustes me sigue dando 360º de vuelta el puño, voy a ver si quito los cables y miro si las camisas estan montadas una sobre otra o algo asi.
Entonces no crees que sea ni de cruceta ni que el cangrejo no comunique con el selector de marchas?
Topic starter Respondido : 29/07/2009 2:50 pm
(@el-cartero)
Si el puño gira 360 grados, no lo tendras suelto de arriba?
Respondido : 29/07/2009 3:14 pm
(@_nacho_)
No arriba esta correcto, no es que pueda dar vueltas sin mas. Es que si giro hacia 1ª sube casi hasta que la maneta me apunta a mi y si tiro hacia 4ª a`punta a mas del suelo.
Topic starter Respondido : 29/07/2009 4:04 pm
(@nyanyin)
si los cables estan tensados, i no estan sueltos ni de arriba ni de abajo.
me huele a selector!!
Respondido : 29/07/2009 10:56 pm
(@_nacho_)
Pues el lunes revisare el selector, entiendo selector como lo que llamamos cangejo verdad? Otra pregunta si lo quito se sale el aceite del cambio?
Topic starter Respondido : 30/07/2009 7:28 am
(@moncho)
Se te ha roto el selector donde tira de la cruceta. <<<<<<<<<<<<<<<compra una nuevo y cambialo. saludos
Respondido : 30/07/2009 5:06 pm
(@_nacho_)
Mi pregunta es: Antes de quitar el selector o el cangrejo, debo de vaciar el aceite del cambio?
Topic starter Respondido : 30/07/2009 7:04 pm
(@carlos203)
_nacho_
]Mi pregunta es: Antes de quitar el selector o el cangrejo, debo de vaciar el aceite del cambio?
No es necesario. Un poco de aceite si que cae, pero muy poco. Si acaso luego echas un poco de aceite nuevo para compensar el poco que ha salido.
Respondido : 31/07/2009 1:03 am
(@nyanyin)
para cambiar el selector, tienes que abrir motor!
no es el cangrejo.
http://scooter-center.com/scoweb/pages/ ... &cid=89219
Respondido : 31/07/2009 9:02 am
(@_nacho_)
Puf no jodas! Pues me parece que la calle no es un buen lugar para abrir el melon. Que me pueden cobrar en el taller por esa reparación? Ya que lo llevo es conveniente que les pida algun cambio de piezas más como la cruceta?
Topic starter Respondido : 31/07/2009 1:12 pm
(@visente)
nyanyin
]para cambiar el selector, tienes que abrir motor!
no es el cangrejo.
Ese selector es de una pequeña., y estamos hablando de una 200.
Saca el cangrejo completo retirando las dos tuercas que lo sujetan y sin quitar los cables mira a ver que pasa, puede ser lo que te dice moncho, y lo puedes hacer en un momento en la calle.
Salu2
Respondido : 31/07/2009 3:49 pm
(@nyanyin)
perdon. se me fue la pinza!!!
Respondido : 31/07/2009 11:49 pm
(@_nacho_)
Muchas gracias pues ahora lo mirare!
Por cierto alguien estuvo en la euroyeye?
Topic starter Respondido : 03/08/2009 10:34 am
