cambio vespa 200
(@julparmu)
hola a todos tengo una vespa 200 y se salen las marchas de vez en cuando sobre todo la tercera y hace un ruido como de piñones me da la sensacion de que se puede romper el cambio ¿a que se debe? ¿que se puede hacer?
GRACIAS
Topic starter Respondido : 16/05/2006 8:51 am
(@carlino)
Seguramente la cruceta del cambio, es barato no desesperes, sino estas familiarizado es complicado por que hay que abrir el motor, pero un buen mecanico te lo hara por dos duros, animo....
Respondido : 16/05/2006 10:08 am
(@fpv1)
Antes de abrir, que seguramente será necesario, prueba a ver si engrasando y ajustando los cables mejora, a veces es el selector que por falta de grasa no posiciona bien la cruceta y si se soluciona así te ahorras abrir el motor. De todas maneras romperse, aunque haga ruidos muy preocupantes, no se suele romper.
Respondido : 16/05/2006 10:22 am
(@rugonto)
Dejaté que a mi por cambiar la cruceta (sin piezas) solo mano de obra me han pedido ultimamente 120 €, y el tío no llevaba pasamontañas.Saludos
Respondido : 16/05/2006 10:37 am
Pero sí llevaría pistola...
Respondido : 16/05/2006 11:21 am
(@julparmu)
fracias a todos seguire vuestros consejos
GRACIAS
Topic starter Respondido : 16/05/2006 6:54 pm
